Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот это да-а-... :(
    А говорили, алгоритмы ни при чём, конструкция горелки тоже ни при чём...
    А то, что изменили, Андрей, это "костыль" всего лишь. Пусть примут вас в КБ по совместительству, если у самих столько лет не получается причину найти и устранить. И причину частого нерозжига, и причину частого выхода из строя элемента розжига.
    Видимо, пора им выпускать другую горелку, инновационную ВС-"RZ"... ;)
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это не костыль, а защите тэна от перегрева. Ее можно и вне БУ организовать.
    А что Вы считаете частым нерозжигом? Я примерно прикинул, за этот сезон 70 розжигов, из них 2 неудачных. Кто нибудь вообще такую статистику собирал?
    Наверное самый надежный розжиг, - это дизельная свеча засыпанная пеллетами. Но тогда вопрос, почему эта конструкция массово не используется?
    А сколько производителей горелок контролируют температуру тэна? Тэны везде расходный материал, может у других производителей еще хуже ситуация.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ситуация не хуже, "я вас уверяю"(с)
    Причём, температуру никто, из известных, не контролирует. ШИМ не применяет. Но алгоритмы такие и конструкция такая, что массового выхода из строя нет. Ни керамических, ни ТЭНов.
    Странно, правда?
    Может в "консерватории" что-то надо подправить?)
    После 6...7 лет "испытаний" вы нашли причину, очень влияющую на надёжность нагревателя. Вы, сторонний человек, а не конструкторы и тестировщики. Это нормально? :(
  4. den5454
    den5454
    den5454
    Всем добрый день!
    В этом году, котел начал больше потреблять топлива.
    Прошу помочь настроить горелку.
    Котел валдай 50 горелка ВС- 21года, отапливаюсь 2й сезон, в доме не проживаю.
    Летом приобрел новую партию пеллеты, как оказалась она разная, по диаметру, весу, попадается с пылью, попадается с опилками
    С приходом холодов начал ощущать запах дыма, и котел обрастает копотью, установил воздух 115% -горение идеальное, дыма из трубы нет, но котел обрастает буквально день два. Переделал приток (было -2 диффузора в двери диаметром 120мм открыты наполовину, стало- труба 150мм без диффузоров под потолком и приоткрыт один диффузор в двери) Было предположение, что котлу не хватает кислорода, дымоход 11 метров, установлен регулятор тяги тарированный на 20ПА заслонка регулятора постоянно открыта, соответственно тоже тянет воздух из помещения, в помощь ему заслонка (фото)
    И тут началось: котел перестал зарастать, но потреблять больше топлива примерно на 30%
    Фактом вес пеллеты: 1000, воздух 100% дым из трубы черный, горение желтое, зола почти идеал(
    Занижаю до 850г, воздух 100 -хорошо, прибавляю воздух 110% -горит идеально.
    Зола всегда почти идеальная
    Как бы я не менял настройки, расход одинаковый
    Весь эксперимент практически в одну и ту же погоду на улице.
    Не могу ничего понять запутался окончательно, Что ни так: качество пеллеты, длинный дымоход, или приточка, или настройка горелки (
    До этого писал в тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/395331/page-200
  5. den5454
    den5454
    den5454
    Прочистка 6 часов, продувка 3 часа.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Судя по фото с коржами, пеллеты, мягко говоря, не очень. Но нужно научится жить и с ними. Вы не написали какую Т обратки держите?
    Только настройками снизить расход кардинально не получится. +-10%. Поэтому задача, максимально качественно настроить сжигание, потом подобрать параметры автоочистки. Ну, и не держать низкую обратку.
  7. den5454
    den5454
    den5454
    Вопрос как настроить качественное сжигание)?
    Ну и соответственно ищу, что не так, почему вырос расход
    Котел работает постоянно, обратка 55, подача при этом 63,64,65
  8. den5454
    den5454
    den5454
    С массой пеллет вопрос ? почему при занижении фактической массы горит лучше ?
  9. den5454
    den5454
    den5454
    Думаю, что с наступлением холодов тяга избыточна, Вот как ее уменьшить ? + плохая пеллета
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вполне возможно, что теплотворность пеллет ниже "стандартной", или просто при этом, получается нужный баланс воздуха, топлива и тяги.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    По хорошему, надо бы новую тему запилить.
    Попросим модератора сделать перенос!
    Автор - новичек и не умеет это делать.
    Как версия.
    Имеем переизюбыток воздуха.
    Т. к. высота дымохода существенно выше нормы, а вентилятор горелки - не отрезает герметично горелку от атмосферы, получается, что воздух в топку формируется двумя факторами:
    1) тяга дымохода
    2) тяга вентилятором.
    Причем, в твоем случае, тяга от дымохода имеет решающее значение.
    Поробуй "поиграться" настройками регуляторов тяги дымохода с целью максимально уменьшить тягу.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вот этот момент нужно бы разъяснить форумчанам подробнее.
    Предыстория такова. У den5454 котел стоит в отдельной котельной в цоколе под домом. И приток воздуха в котельную был через диффузоры в уличной двери. Диффузоры - 2 шт трубы диаметром 150 мм, но прикрыты декоративной крышкой, заметно снижающей сечение для прохода воздуха.
    И, собственно, жалобоы были на заростание котла сажей. Было предположение, что котлу банально не хватает воздуха извне.
    Вопрос решили, путем устновки дополнительного притока через форточку.
    Кстати, den5454, уточните, что в итоге с заростанием стенок котла сажей?
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ВОт при таких настройках есть ли возможность добавить воздуха еще чуть-чуть, чтобы черный дым исчез? Нужно поймать самый минимальный диапозон.
  14. den5454
    den5454
    den5454
  15. den5454
    den5454
    den5454
    Дмитрий приветствую!
    Можно попробовать.
    А сверху трубы не получиться задушить дымоход, если заузить конец?
