Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно поэтому и рекомендую минимум. Т. е. 20с. В реальности это 10. Пока вент раскрутится... .
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    К слову, если простая продувка становится настолько частой, что гасит горелку, то правильнее уйти на резкую пневму, с низким давлением, без продувки штатным вентом. Как правило, этот режим более устойчивый, в этом случае. По крайней мере, для моих условий.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А кто выключил продувку перед розжигом? Мне кажется нужно вернуть все заводские настройки,
    а потом решать что изменить.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не знаю, может я и выключал, но скорее всего, после перепрошивки так и было. Потребности в продувке не было.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня ВС. Пока продувка пламя не гасит.
    У меня фактически два разных режима эксплуатации.
    В режиме присутствия происходит плановая очистка, естественно, что лучше что бы пеллеты разгорались от остатков. Тогда вопрос поджига не актуален.
    И режим поддержания. Там котел включается, и работает порядка 6 часов. Вот тут наоборот нужно, что бы после стопа горелка была чистая, для обеспечения надежного следующего розжига.
  6. vasy
    vasy
    vasy
    с вашими то руками и не сделать)
    Мне удобно частичная очистка, когда механика пол ковша сдвигает
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По умолчанию, все "продувки" выключены.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Может быть я что-то путаю с продувкой, но у меня розжиг происходит так: включается вентилятор
    на несколько секунд и сильно дует, а потом при засыпке пеллет дутьё снижается.
    Это я считал продувкой перед розжигом. Прошивка 5.23.4, горелка ВС4/35.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Возможно добавлю в свой контроллер данные функции.
    В инженерном меню я не нашел настроек механической очистки, пол ковша наверное не настроить. Но если добавить пару реле, то можно такое сделать.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. Это не то. Продувка перед розжигом активируется и настраивается отдельно, с шагом в 30сек.
  11. mondeo771
    mondeo771
    mondeo771
    Всем привет, пользуюсь котлом с горелкой Валдай 4-ую зиму, эмоции только положительные, сейчас хочу подключить термостат для регулировки по температуре в доме, подскажите модель и где глянуть, может кто пользуется и есть отзывы.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зайдите в пеллетную флудилку, там несколько дней идут дебаты на эту тему...)
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    там выбирают контроллер для управления трехходовым краном. Как комнатный термостат дороговато будет. Для комнаты цена должна быть в 10 раз меньше.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я и говорю о термостате: POER PTC 20 (или 26), а не контроллере К300.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если не нужна беcпроводность и другие "рюшечки", то рекомендую простое термореле. КТ-3 или 4, РТ820м или подобные. У них есть всё нужное, плюс регулируемый гистерезис, и ничего лишнего. Допускают различные виды подключений, в том числе и нужный нам "сухой контакт". Если нужно что то более "модное и беcпроводное" с выходом в сеть, то есть устройства, типа Beok BOT306RF-WIFI.Вообще, рынок подобных устройств очень широк.
