Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Читая между строк хотите сказать чтобы эти ПИДы не влияли друг на друга нужно поставить БЁ и ТА.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Если всё так сложно и нам простым это невозможно, то у меня есть возможность отключить автоматику
    и работать как все, управляя только котлом.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Хочу работать по воздуху + ПЗА, но иду к этому последовательно. Есть некоторые сложности, например
    заводские настройки не соответствуют тем, которые в инструкции (паспорте). Прибор заточен для работы
    с газовыми котлами по ТН. В тех поддержке Вальтек сказали что впервые слышат что прибор
    используют с пеллетным котлом.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В Вальтек, скорее всего, и не слышали. Но они не производители данного устройства. Их производит Микролайн для Вальтек, который знает, что их устройства ставят и на пеллетные котлы. И хотя согласен, что при использовании с пеллетниками возможности контроллера используются далеко не полностью, в вашем случае это не играет роли. Вы же крутите трехходовик, который для СО является, по своей роли, источником тепла. А непосредственно котлом управляет контроллер котла.
    Другое дело, что сама по себе настройка ПЗА + воздух работает не так, как хотелось бы. Я лично ее, на даже на газовом котле, не использую. Или у меня, как и у вас, не получилось.
    Правда, у меня нет в данной СО трехходовика. Управление СО только через насос ТП.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот никогда этого не говорил, что нужно избу ради БЕ и ТА сносить и новую строить.
    У Вас в итого все получилось? Ну и пусть работает, через некоторое время БУ накопит статистику, и если окна не открывать, то будет более менее работать стабильно.
    А вот если Вам принципиально что бы мощность не прыгала в таком диапазоне, то придется перестроить избу, и поставить ТА и БЕ.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    То что мощность котла прыгает меня не волнует. Мощность котла сейчас ограничена 4квт и 12квт.
    В основном сейчас котёл работает на 7квт, а когда включается на подогрев до +48* бойлер, то
    котёл гонит 12квт и через 15 минут бойлер догреется, а котёл перейдёт на 4квт на 30 минут.
    Всё это на режим СО не влияет т. к. сервопривод рулит.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наконец-то...
    Не прошло и двух сезонов.)
    К сожалению, не для других владельцев БУ.
    Удивили "советы- невпопад" "программно переключить датчик температуры подачи" и " отключить каналы I и D из-за какого-то взаимного влияния ").
    "Рулит" контроллер К300, сервопривод - всего лишь "колёса".
    Обходной шаровой для трехходового термостатического - лишний. Просто достаточно поднять температуру котла до значения 55° +>10° +dt° на РО. И эффективность будет выше.
    Удачи "на дорогах"!
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, всё так, последняя капля была от сына, которому нравится WI-FI.
    Обходной шаровой для термостатического сделал сразу "на всякий случай", да и на котле +60 держать
    не всегда хочется, т. к. котельная в доме и сильно греется, поэтому ограничиваю мощность котла.
    В котельной у меня по совместительству ещё и мастерская, электро распределительный узел,
    водопровод с подогревом ввода и др... Могу сфоткать, если кому-то интересно.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Wifi не может не нравиться.)
    Температура в котельной, в котле и мощность горелки - три большие разницы (с)(почти)
    Про температуру в котле говорил выше, какой она должна быть.
    Температура в котельной высокая из-за плохой теплоизоляции всего, что там находится: котла, труб, насосов, ГС, байпаса, ГБ, ... всего-всего, что способно изучать тепло. Теплоизолируйте по возможности всё, что можно и нельзя... Достаточно эффективными теплоизоляторами в виде базальтовой ваты и фольгой, а не "цветными трубками", бесполезным для этих целей.
    А мощность ни при чём. Она сама должна уменьшаться при уменьшении теплопотерь дома, паразитного излучения тепла в котельную. Этим обязан "заниматься" БУ.
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте. В основном освоил работу контроллера для смесительных узлов Valtec VT. K300.W.O.
    В режиме по теплоносителю удобно работать если на всех радиаторах стоят термоголовки.
    В режиме по воздуху (в комнате) без ПЗА удобно работать когда погода на улице мало меняется.
    В режиме воздух + ПЗА всё работает корректно, если правильно подобран коэффициент ПЗА,
    т. е. кривая графика.
    Главная трудность с чем столкнулся, это выбрать место датчика в комнате. Точность поддержания
    температуры этого места +/- 0,2*, по умолчанию +/- 0,5 *.
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте. Немного не хватило пеллет, холодная осень. Были серые пеллеты "Прометей".
    Настройки горелки такие: вес пеллет 1200, воздух 110 - всё работало. Срочно докупил пеллет,
    какие были, белые в другой фирме. Не стал ждать когда догорят серые, и досыпал в бункер
    белые, оставив настройки старые. После очередной чистки котла начался розжиг.
    Пламянище ох... длинное и широкое, индикатор пламени 140, летят искры в дымоход.
    Пришлось поволноваться - открыл дверь на улицу, пустил холодный воздух, вес пеллет
    увеличил до 1400, а воздух уменьшил до 100. Всё в какой-то степени нормализовалось.
    То, что нужно провести взвешивание пеллет мне понятно, но почему индикатор пламени
    показывает 140 (раньше было 110 - 120). Говорит ли всё это о хорошем качестве пеллет.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот когда нужен принцип настройки горелки, как в котле Биодом.
    Пеллеты хорошие, горят легко и быстро, по всему видать свежие, с большим выделением пиролизных газов, потому и пламя такое.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это говорит о том, что основной очаг горения сместился в более оптимальную для визирования датчиком, зону. Т. е. ближе к лотку подачи. Можно предположить, что новые пеллеты "веселее" поджигаются. Это плюс.
    А реально то вес какой? Ну и фактор весны. Всё же значительнее теплее. И тяга в дымоходе другая.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При горении
    пиролизных газов разве "искры" есть?
    Или вы о пламени как о показании фотосенсора?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, надо просто провести измерение производительности подачи питателя.
    Выставить теплотворную способность реальную (хотя бы примерно) и наддув отрегулировать.
