Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @anatoliyt
    Если весна и на улице теплее, естественная тяга меньше. ;)
    Не проще ли правильно перенастроить горелку, чем гадать на "кофейной гуще"...
    P. S.
    Некоторые советы никак не соответствуют тому, что вы делали "наугад". Вы подачу уменьшили (фактическую), воздух тоже...
    Или БУ работает по особенному?
    Что такое 1200/1400?
    Подача граммов за час?
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Взвесил пеллеты 3 раза, оказалось в среднем 1250г, ввёл в память БУ. Воздух оставил 100%.
    Стало лучше, но при розжиге холодного котла очень сильное пламя при мощности более 8квт.
    Может быть так и должно. Беспокоят летящие искры, как от них избавиться?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чем беспокоят? Понятно, что их вызывают горящие частички пеллет. Их количество, в основном, зависит от пыльности пеллет. Никакими настройками вы это кардинально не измените. Они всё равно сгорят. Мелочи всё это. Вот, тут, пошли прошлогодние, так попёр дёготь на верхней трубе теплообменника. Вес, воздух поправил, естественно. Зола в норме, а подишь ты. Но как раз время перехода на старт стоп. Вернулся на ЕЦ и при старт стопе. Моя СО с ней намного мягче работает. Всё нормализовалось. Да уж, факторов много.
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Это со старыми настройками.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Искры искрами, но пламя стало больше, точнее, ярче. Что может быть связано с большей долей летучих (пиролизных газов) конкретно в этих пеллетах. Это просто одно из вероятных объяснений имеющейся картины. А по поводу искрения вполне согласен с Павлом. Скорее всего имеет место быть засоренность опилками, или опять же, пеллеты слишком рыхлые, легко распадающиеся в опилки.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Фотосенсор, например, в других горелках не "прицеливается"...
    Но если топлива "пересыпает", то интенсивность может упасть. Или от нагара.
    Неизвестно, как работала горелка до этого. Может коптила на 8 кВт.
    А когда включили на новых пеллетах, мощность банально на холодную стала больше и о, чудо, сенсор стал больше уровень пламени показывать. :)
    Искры - это "отдельное кино".
    Если они рассыпаются, то и пиролизные газы не успевают выделиться...
    Тем более, наддув был большой.
    Всё имхо...
    Вы были правы, когда говорили: "коптит ВС, коптит..."(с)
    Может поднять минимум мощности и в с/с переходить.
    Чем "тошнить" на низах... Тем более, при недостаточной температуре котла.
    Выше уже говорил, что делать. (t° поднимать и теплоизолировать трубы).
    Но это тоже имхо.
    Владельцу виднее, что делать. ;)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зола хорошая.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    К вопросу о пользе гидрострелки и борьбе с конденсатом.
    На мою просьбу рассказать как работает Plum Слава 137 ответил
    молчанием. Ну что ж, расскажу как у меня работает система отопления с котлом Валдай.
    На БУ выставляю То=+60, пуск, розжиг. Одновременно с подачей
    напряжения на БУ включается насос малого круга через ГС, при
    этом То и Тк (обратка и подача) выравниваются, например +20.
    Горелка поднимает мощность до максимальной (мною разрешённой),
    например 14квт. То и Тк одновременно повышаются, при этом
    не возникает холодных зон в ТО. При достижении Тк +50 БУ включает насосы вторичного контура ГС на радиаторы и на
    бойлер ГВС. ГС создаёт условия для подмеса ТН в котловой
    контур. Конденсата нет. При наличии ГС можно выставить То
    котлового контура любую и будет подмес.
    А как работает Plum?
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    А как работает Plum?[/QUOTE]
    Да пох..., если честно. Сжег в валдае 160 тонн, живу в Сибире "на морозе" - все охрененно! Все просто работает, без всякой высоко технологичеоской помощи. Всего доброго конторе "Общемаш" ! По моему мнению - качество, достойное ожидания!
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Константину Васильевичу Здоровья лет на сто... Уважаю Мужиков, которые фактически делают отличное оборудование...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это серьёзно. Я сжёг с 2010 только около 70 тонн. Хотя ув. Алисан только хмыкнет. Имеет право.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Павел - это адекватно... Я считаю, что оборудование конторы "Общемаш" - лучшее из возможного в категории " из России - с любовью!". Закидайте меня говном, если я не прав... С Уважением!
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мне то не зачем :|:. Но, думаю, желающие всегда найдутся:aga:. И особый повод для этого не нужен. "Работа такая".
  14. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
    Подскажите а как воздух регулировать, у меня вентилятор горелки снижает обороты до полной остановки секунд на 6-7 и в этот момент идет дым. Из трубы его не видно, а заметил при открытии верхней дверце. хотя зимой замечал несколько раз и выход дыма из трубы во время пуска котла с запахом дыма. Котел работает днем а ночью эл. котел. Нагар черный образуется в котле выше съемной заслонки.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дымление при запуске обычное дело. Обычно оно продолжается несколько секунд, до появления факела.
    А вот это не понятно. Точно до полной остановки? Посмотрите точнее. Может происходит опрокидывание тяги?
