Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Потому что, как я понял из ваших сообщений, условия позволяют работать горелке в постоянном режиме. 5-7 квт нормальный режим работы. Старт стоп нужен когда теплопотери станут меньше минимальной мощности.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Самый сложно настраиваемый режим. Для старт стопа нет ничего лучшего, чем работа "по воздуху" с комнатным термостатом.
  3. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
    выше вы писали увеличить воздух в инженерке, это как
  4. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
    подскажите какой, я просто полный ноль в этом.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я переход из статуса розжига в нагрев не мониторил, не знаю, останавливается ли там вентилятор. Но в режиме нагрева он останавливаться не должен. Вы посмотрите в WEB интерфейсе параметр воздух. При останове вентилятора, он какое значение принимает?
    Я собирал статистику по оборотам оборотам вентилятора и мощности. Она полностью соответствует таблице, которую высылал Павел. Согласно формулам, при нормально работе, вентилятор останавливаться не должен.
  6. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
    простите что такое веб интерфейс где его смотреть?
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У блока управления горелкой есть WEB интерфейс. Вот к нему и подключится. В инструкции написано как. В графике есть параметр воздух. Это полнота заполнения ШИМ регулировки оборотов вентилятора. 4.PNG
  8. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
    Завтра с работы приду попробую разобраться. Для этого ничего не надо докупать?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если у вас горелка уже в базе имеет вай фай модуль, то ничего не нужно. ВС, по умолчанию, такой модуль имеет.
  10. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
    Павел а а что насчет:
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ответил в личку. Много уточняющих вопросов. Зачем засорять "эфир" многословием? ;)
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Pomor69, а есть ли заземление котла и горелки? Как оно выполнено- что с чем соединяли?
    Не знаю ваш опыт и какие есть приборы, но неплохо было бы измерять напряжение на
    вентиляторе в период от розжига до останова вентилятора. Какие показания воздуха на табло?
  13. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
    Созвонился с Павлом, он дал мне несколько советов что изменить в настройках. Сейчас наблюдаю за работой котла, вентилятор перестал останавливаться. Посмотрю ещё за качеством горения, расходом.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Хотелось бы поучиться на чужих ошибках, но мало инфы. Какие были настройки изначально и
    какие стали после изменения.
    1. Минимальная мощность.
    2. Воздух общий.
    3. Воздух минимум (воздух "0").
  15. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
    1, мин. мощность 4, макс 16
    2. обобороты вентилятора были 100, поставили 120
    3. воздух был 15, сделали 20
    Вентилятор не останавливается, сейчас СО работает по обратке 45, котел держит мощность 6квт.
    за два дня замечено что расход стал меньше. было 1,5кг в час по среднему за день, стало 1,3кг в час при тех же условиях. Есть еще некоторые моменты, но надо понаблюдать убедится что это закономерность. А вот верхняя крышка котла в верхней части почернела. Первый раз заметил когда почистил, на следующий день тоже самое. теплообменник выше заслонки тоже в черном нагаре. Теплообменник и до этого был черным, но после чистки за день так не покрывался. Боковые стенки котла не очищаются скребком вообще. Попробую в конце сезона какое нибудь средство прожечь. Это стало все происходить с потеплением.
