Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Как это сделать более точнее, а то я не электрик? Мультиметром ничего не проверял, только шлейф передернул. Думал еще может батарею поменять, но она вроде никак не должна быть связана с экраном.
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Я вытащил два предохранителя, пытаюсь прозвонить их мультиметром, оба не перезваниваются. Может я не так делаю что-то? Мультиметр работает, проверил на металлическом предмете, позванивает.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что там можно не так делать? Два контакта, между ними проволочка.
    Не звонятся предохранители, значит, сгорели. На замену. Только ставьте такие же, какие сняли.
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А какие там, 5a 20 мм, вроде. По маркировке я не нашел ничего похожего, там В1705Б. Думал, может попробовать напряжение померить до конденсаторов и после, но не знаю, как это делается, куда щупы прикладывать, чтоб и не подпалить ничего при этом.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не лезьте вы больше никуда. Ограничьтесь проверкой и заменой предохранителей. После их замены, не сразу включайте БУ. Мы же не знаем, что вызвало их перегорание. Бросок по сети или что то другое. Отсоедините от горелки большой разъём, разъём внешнего шнека. Потом включайте БУ. Если не "выбьет" предохранители сразу, то подключайте остальное по очереди. Чаще всего, кроме сети, срабатывание предохранителей вызывает выход из строя тена розжига. Только странно, что у вас оба...
    Временно можно и на 3А поставить. Будете покупать, берите сразу горсть.
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Поменял предохранители, подключил потом все компоненты, работают все. Не знаю, в чем в итоге дело и стабилизатор работает нормально, я его пока к котлу не подключал. Что могло привести к выходу из строя сразу двух предохранителей, они же последовательно стоят, а сгорели сразу оба.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не последовательно. Их там два, что бы защита не зависела от положения вилки в розетке. Раз сгорели оба, это говорит о серьёзном сбое в сети.
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так ведь стабилизатор же стоит, он по идее, должен был сработать.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А по идее, какой, блин, идее? Да ещё и должен. И стабы не идеальны, мягко говоря. У вас какой? Ещё раз, факторов много.
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    ippon avr-1000. Думаю не шибко хороший, просто без дела стоял.
    Сейчас зольник проверил, а у меня там и золы то нет, одна смола. Часов за 20 максимум нагорело.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дело не в марке. А в том, что он у вас "в притык". 1000ВА это примерно 700вт. При розжиге, с некоторыми видами тенов, да, при пониженной напруге, запросто может упереться в "потолок". Да и не из воздуха стабы берут недостающее... .В общем, остаётся наблюдать. Может случайность какая.
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Обследовал котел, все стенки в смоле. Скребок не берет и не пролезть с ним где надо, нагрев не выходит на всех участках. Вообще думаю, можно ли это дело химическими веществами обрабатывать. Например, сульфаминовой кислотой, она же не агрессивна к металлам и не должна повредить стенки теплообменника, а смолу может размягчить. Но что-то нет уверенности. Пни для прочистки дымохода делу не сильно помогают. Подзадолбала меня уже эта смола, воздух в плюс, минус - вообще бесполезно похоже, ничего не меняется, воздух минимальный до 20% и тоже ничего не меняет. Да и надо как-то старую смолу убрать. При нагреве она размягчается, чуток скапывает, но ее надо скребком убирать, а как это делать с горящей горелкой. А как остынет, туда уже надо со шлиф-машинкой идти, не меньше. Периодически она видима сама вспыхивает на стенках котла, так как открываю, а там прям по всему теплообменнику пласты отходят. Значит полыхала. Да и ладно бы, если б дымоход не тянуло все это пламя.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так он релейный. Вот точно лучше без него, чем с ним. Скорее всего он лупанул повышенное напряжение, и варисторы в блоке питания пережгли предохранители. Поставьте тогда еще и реле напряжения.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @SergeiSP, попробуйте сжигать картофельный крахмал, сыпать на колосник и на теплообменник.
    Температуру воды нужно держать +60, или как минимум +50, а на радиаторы подавать через смеситель.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы уже два года набиваете себе одни и те же шишки.
    Не пора ли решить вопрос кардинально? Поставить буферную емкость и трехходовой клапан, которым, для начала, можно управлять просто вручную. А потом, и автоматику для клапана приобретёте.
    Раз у вас не получается наладить качественную работу горелки на малых мощностях.
