Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Похоже ваши пелеты из ЛДСП или другой гадости
  2. Landy
    Landy
    Landy
    Дайте поработать котлу пару дней на номинальной мощности в старт-стопе и вся смола высохнет и выгорит. Она может наростать только когда горелка "тошнит" на минимуме и котел холодный.
    У меня аналогичная история (правда на порядок меньшего масштаба) - на минимуме и в модуляции котел чернеет внутри, как будто его покрасили баллончиком. Как только полная мощность - всё выгорает и поверхность матово-серая, чистая.
    свежих фоток нет, но ничего не поменялось:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24717014/
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    У меня смола и зимой, когда горелка работает на 8 кв примерно. Сама не выгорает, пузырится только. Сейчас обратка стоит 50 градусов, думаю до 60 поднять. Не стал треходовой клапан ставить, а смысл, в доме везде термоголовки на батареях, пускай 60 градусов, температура все равно комфортная. Единственная проблема, с которой пока не разобрался - шум. На батареях прям гул стоит, видимо нужно или специальный клапан ставить, или просто доп. перемычку, чтоб напор сбавить на термоголовки.
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @SergeiSP, Нужно на каждой ветке в конце, после всех радиаторов между подающей и
    обраткой ставить перемычку.
    П. С. Почём покупали пеллеты?
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    В теории, надо, конечно. Только уже не особо реально все радиаторы переделать. Много проблем будет и переделок.
    Пеллеты индустриальные, 8000р. за тонну. Внешне они ближе к премиуму - светлые и зольность в районе 0.6%, но по качеству какой-то шлак. Перемолота щепа в муку и эта пыль сейчас по всей котельной на стенках, в горелке - везде. Тихвинские года два назад брал, по виду вообще серые, зольность 0.8-1%, но горели на порядок лучше, и смолы поменьше было. И стоили, сейчас не знаю, сколько, но с учетом закрытого экспорта по старым каналам, думаю цены задирать сейчас не будут, а тогда 6500р. тонна была, но доставка дорогой выходила, до меня км 200 вести.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Индустриальные пеллеты хорошо горят в больших котлах при ТН +70* в постоянном режиме.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Суррогатная замена трехходовика на термоголовки не спасет ваш котёл от образования на его ТО смолы. Нужен хотя бы небольшой ТА и чисто старт-стопный, на номинальной мощности, режим работы горелки. А термоголовки могут и остаться.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @SergeiSP, а перемычка (байпас) между подающей трубой и обраткой где- нибудь есть?
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Есть две перемычки.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @SergeiSP, не забивайте себе голову... предохранители на то и есть, чтобы защитить оборудование - они это сделали. Замените их на такой же номинал, не выше + пару в запас. На смолу забейте - зима на носу... какие нахрен переделки... Стабилизатор лучше питерский штиль или б/у "вражеский" APC на 1500-2200кВт. Заземление котла обязательно. Ну и вискаря хорошего грамм 200... А по хорошему, если дом не большой, уважаемый Алисан прав - старт/стоп для котла + теплоаккумулятор литров на 200-500 решат Вашу проблему со смолой легко...
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Но ведь @SergeiSP, ничего не хочет переделывать, даже правильные байпасы ставить не хочет.
    Ему 2 года назад советовали 3-х ходовой и БЁ (ТА), но послушался других советов и поставил
    везде термоголовки. Проблема осталась и появился шум в радиаторах.
    Перефразируя слова @SergeiSP, он писал: перегорели предохранители, что делать, а то коржи в
    горелке от этих г...пеллет, ТО загажен и горящие *шкварки* вылетают в трубу, а радиаторы гудят.
    Но в остальном всё хорошо, комфортно. Ни одну проблему до конца мы с вами так и не обсудили.
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Переделывать - это разломать половину систем отопления, обшивки и т. п. Стоит ли оно, того, думаю нет. А ТА просто физически ставить некуда. Да и как там говорилось в одном известно сериале - "Газ близко". Вот проведут, может быть, когда-нибудь и забуду об этих трердотопливных пережитках прошлого. А вообще. надо было газгольдер вкапывать сразу, но теперь что уж об этом говорить.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Серьёзно? А аргументы вменяемые будут?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    8 кВт для этой горелки катастрофически мало.
    Р. S.
    28 кВт было бы хорошо/отлично.
    (Если котел >35 кВт).
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @SergeiSP, если не секрет, какая у Вас площадь отапливается? Если, 8 кВт хватает, зачем вообще с твердотопливным котлом мудиться? Я бы электро поставил и забыл... Ну если ограничений нет конечно...
