Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не хочу ерничать, но и с газгольдером у данного пользователя была бы куча проблем. Тут только магистральный газ поможет. Только и газовому котлу БЕ настоятельно требуется. ;)
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    У кого стоят газгольдеры, особых проблем не испытывали за сезон у нас загородом. Вызывают раз в год мастера на обследование, видимо это требования заправщиков или я не знаю, чего они там делают и все. Как минимум не надо бегать пакеты таскать в котельную, не надо чистить и пылью дышать. И это то в любом случае делать нужно, а тут еще и горит кое как с дегтем на пару. А ставить еще ТА да топить на максимуме, так зачем тогда вообще пеллетный котел, бак на куб поставить и дровами жарить. Все же от автоматического котла ждешь немного другого, а не как в каменном веке топились. И переплата не существенная, на 30% дороже газ выходит. А это еще при том, что я живу загородом, а если бы наездами, пеллет не хватает на полную неделю в бункере и плюс треть вообще не просыпается, воронка до шнека, а про краям ничего не проваливается.
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    130 м. Вроде площадь небольшая, но утепление кое какое и уже не сделать ничего с этим, пол всего 5 см лежит урсы, а больше туда просто некуда поставить, еще снизу кое как 5 см напихано, но это условно, так как там тауэры под балками и просто ничего не подложить под них. Так что приходится много жечь топлива, по 5 тонн за сезон. А электро висит запасной котел на 6 кв в случае чего, пока не использовался. Да и если чего, придется бежать, снимать провод насоса от котла и напрямую на розетку ставить, реле я не подводил, так что он так напрямую к котлу и подключен.
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @SergeiSP, я понимаю что ничего не хочется переделывать, но раз купили такие пеллеты,
    то нужно с этим бороться. Включать иногда мощность горелки на 14квт, сыпать порошок
    крахмала, чистить ТО и горелку.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    По моему мнению, 5 тонн в сезон на 130 м2 это подарок... Попробуйте электро котел, если переплата будет как у газового - нахрена вообще с пеллетами заморачиваться?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Без подробностей, это не о чём. У меня в прошлом сезоне 5.6т на 220кв.м. Но..., зима тёплая, на первом этаже держу +20, на мансарде +15 и лишь иногда больше, когда дети приезжают.
    А кто то держит +28, плюс немереное количество ГВС. Как то был в гостях в таком доме, правда, там газ, но всё же. Чуть не сдох от жары, с непривычки. Так и просидел на улице у мангала почти всё время:|:, благо народ выходил проведать и "плюшки" приносил. :aga:
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    У меня температура в доме не высокая, 22-24 градусов. В шортах уже особо не походить, без термоголовок раньше было 25. Но парадокс в чем, в прошлом году установил термоголовки и загрузки котла не хватало на полные 7 дней, а позапрошлом году без термоголовок и с пеллетами другими, дней 8 загрузки хватало. А водоснабжение горячее от электричества.
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Хотел уточнить такой вопрос, как можно запасной тэн купить? Продаются отдельно сами тены, или нужно в сборке с корпусом покупать? Как подобрать под корпус тэн если что?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно, с начала, посмотреть какой именно тен у вас установлен. Далее варианты, если такие тены ещё используются производителем, то заказать у него. Если уже нет, то найти на стороне. Тены любых формфакторов и т. д., широко представлены на рынке. И крайний вариант, использовать текущее заводское решение. Тогда уж точно нужно менять не только тен, если горелка "старая", но и частично, установочный узел.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    На али, как вариант... Выше полистайте сообщения, у китайца дохрена вариантов было... И ценник гуманный.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я спиральный ТЭН нигде не нашел. Был только в одном интернет магазине, в Калининграде. Похоже, этот ТЭН в Польше изготавливали.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Общемаш использовал польские ТЭНы.
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Разобрался.
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Добрый вечер. У меня возникла еще одна неприятность с котлом. Разболтался патрубок на гофру, я его подкрутил и стали задевать лопасти вентилятора. Вентилятор цепляет редуктор выдвижного механизма очистки горелки. Никакого кожуха у вентилятора нет, так что лопасти просто бьют по редуктору. Что можно сделать в этой ситуации?
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @SergeiSP, Может быть это совпадение, лазил внутрь и что-то задел, погнул.
