Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Нет, я сбавил болты на патрубке и вентилятор почти не цепляет сейчас. Но все же, хотелось бы решить проблему более кардинально. Достаточно на корпус надавить немного и начинает цеплять или чуть оттянуть и цеплять перестает.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @SergeiSP, А какая горелка? Может быть цепляет шнек? Если болты длинные, то можно
    поставить головкой снизу.
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Горелка механической очистки
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Сделал видео
    Цепляется за шнек горелки.
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @SergeiSP, Значит патрубок не причём?
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Когда я подкрутил патрубок, он притянул верхнюю крышку горелки и она сместила вентилятор ниже. Думаю в этом причина. Ранее патрубок болтался просто, не был притянут к крышке горелки. Проблема в том, что нет никакой перегородки между лопастями вентилятора и закреплен он фиксировано, ничего не поднять, только если немного. Странно, что регулярно цепляя, пластик не стачивается от трения.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Даже и не знаю что посоветовать. Нет слов. Может быть раньше было что-то погнуто или недокручено.
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Может кто знает, где такой тэн купить. Польский вроде бы. Что-то я у китайцев такой формы не нашел.
  9. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    На Али много но почему-то все больше 110 в ссылку давать не буду то модератор ругается
  10. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Скриншот наверное можно
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Даже размеры есть. Вы поиском по картинке пройдитесь, много предложений появляется. Правда на 220 вольт только одно нашел.
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да я уже нашел по картинке.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Размеры совпадают?
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Кто ж его на практике знает, так вроде должно совпасть.
  15. ranos
    ranos
    ranos
    Магнитогорск
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Пользуюсь котлом Валдай 33 РВ три сезона. Проблем с эксплуатацией котла не было - засыпал, почистил это все, что требовалось. Пеллеты (серые) покупаю у одного поставщика. Получив очередную партию пеллет в этом году начал отопительный сезон. Котел пока достаточно тепло работает в старт стоповом режиме по комнатному термостату. Отработав три недели заметил, что на корпусе камеры сгорания колоснике красновато-белый слоистый налет. Тщательно зачистив металлической щеткой все части горелки увидел существенные термические (а может химические) повреждения. Взвесил порцию новой партии пеллет оказалась почти в полтора раза тяжелей всех предыдущих 1350 против 950 грамм. Ввел новые значения в уставки контроллера горелки, уменьшил максимальную мощность и убавил количество воздуха до 75%. Уважаемые форумчане возможно ли, что завышенное значение порции пеллет привели к повреждению частей горелки или же это качество пеллет? Если это некачественная пеллета возможно ли отстроить работу котла таким образом, чтобы минимизировать риск дальнейшего разрушения частей горелки. Повреждения на фото.
