Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Если Вы разберете строительный фен, то быстро убедитесь в том, что у него открытая спираль. Я не спец, но могу предположить, что при условиях работы в пеллетном котле этой всей истории быстро наступить конец :(. В моем котле некий симбиоз: установлен именно ТЭН и через него дует пропеллер (спираль защищена) да чуть дольше идет розжиг, но вся эта канитель работает 6-й сезон (или 7-й :faq:). Замаялся уже считать :aga:
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Идея хорошая. надеюсь что спираль в керамической трубке. Пропеллер это отдельный вентилятор?
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Строительный фен, чаще работает в более сложных условиях, чем тэн розжига. И за месяц наработает больше часов, чем тэн розжига в котле.
    Открытая спираль подвержена воздействию окружающей среды. Но при этом охлаждается потоком воздуха. В закрытом корпусе спираль "стерильна", но проблемы в разности температуры спираль - корпус Достигает 300 градусов.
    Вообще этим должен производитель заморачиваться. Ему проще эксперименты проводить.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Золотые слова...)
    (Стишок про "...бобину"...
    На mail ru почитайте)
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте. Горелка ВС4/35Е, внутренний шнек крутится эксцентрично, но за стенки не задевает.
    При подачи пеллет иногда постукивает. Версия такая: шнек наползает на пеллетину, а потом
    соскакивает. Вопрос: у всех так и стоит ли выправлять шнек?
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Заменил перегоревший тэн розжига. Поставил спираль от паяльного фена в старый корпус.
    Мощность 530 ватт. Диод не ставил, так как есть контроль температуры. От статуса розжиг, до появлении пламени - 5 минут. Датчик температуры вкручен в массивный старый корпус. Не успевает разогреваться, т. е. реальная температура выше градусов на 70. Пламя появляется при температуре датчика 480 градусов, реальная градусов 530, как и у старого корпусного тэна. На всякий случай с 450 градусов ограничил мощность до 66%.
    Температуру набирает очень быстро.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    :super:
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Похоже что мой *мелкий жемчуг* никого не заинтересовал.
    Работая эксцентрично, шнек насыпает на колосник равномерно по всей ширине.
    Это может быть хорошо при большой мощности горения, но при минимальном огне
    это ухудшает устойчивость горения. Так это или нет и что важнее: горение на большой
    мощности или на минимальной?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В горелке 4/35 шнек - просто кусок пружины? И ещё с люфтом и биениями?
    Вы видели, какой шнек у импортной горелки? ;)
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не нужно в неисправности, находить положительные стороны.
    Достаточно подумать головой, к чему это приведет. Если вы ботаник- то скажу: вращение по такой траектории, с задеванием - повышенная нагрузка для всех узлов...сейчас такой эксцентрик, через некоторое время, он станет больше и подшипник в двигателе (который, вращает шнек) разболтается, ну придется все заменить.
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Всем остальным спасибо за молчание, что говорит о мизере проблем.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Зачем тогда писать о проблеме?
    Остальные молчат, чтобы вас, не расстраивать...
    Шнек, маховик и. т. д. это такие железки, которые требуют балансировки иначе устройство в котором они установлены, попросту ломаются. в домашних условиях вряд ли выпрямите.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Безосевые шнеки не бывают идеально прямыми. Это же очевидно. Плюс консольное крепление. Плюс очень низкие обороты. Какая балансировка? Суммарное "биение" в 5мм вполне допустимо. Тем более, "всем" известно, что Общемаш делает свои шнеки из скрученной и проклеенной газетной бумаги. А что, дёшево и сердито. Можно и подмять куда нужно.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Павел, сарказм по поводу шнеков совсем неуместен.
    Они, действительно, негодные.
    У импортной горелки, сами знаете какой, шнек "как у мясорубки", литой. И без всяких таких люфтов, чтобы "пеллетина под шнек не попала" (с) (anatoliyt)
  15. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Архангельск, Часовенское
    Не заходил два года, а разговоры все о том же. Самим не надоело? У меня Валдай 15ВС работает как часы, только засыпаю пеллеты (любые между прочим, и коричневые с песком и корой тоже). ТЭН после замены по гарантии разжигает стабильно и быстро, железо на горелке все целое, ничего не прогорает, не ведет, шнеки крутятся. Обслуживание минимальное.
    В чем прикол обсасывать решения, которые годами работают? Не приносят пользователю проблем. Которые даже если сломаются - есть на заводе в наличии. По цене, которая индексируется на 4% в год. Ваши придирки смешны.
