Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы, Анатолий, ошибаетесь.
    И кто-то тоже так считает...)
    Я благодарен ему за поддержку...
    Он - профессионал очень высокой квалификации :)
  2. vasy
    vasy
    vasy
    а это оказывается мы виноваты что ему не нравится горелка?
    и мы мешаем ему продать и купить другую
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Пользователь должен понимать, какой продукт он приобретает. Если у него есть необходимые знания, то сам выбирает, если нет, то пусть обращается в специалистам. Это не только к котлу относится. ОМ горелка такая, с такими возможностями. Я когда котел выбирал, то искал как раз БУ именно такой, как у ОМ, с такими возможностями. И Plum меня не устраивал (хотя в итоге оказалось, что также можно им через API управлять).
    У соседа Зота с Plum. Ну не меньше проблем было.
    А разница в цене, позволяет докупить дополнительные устройства, и получить функционал даже лучше.
    У каждого пользователя свои требования к БУ. Понятно, что глупо, после покупки возмущаться, что нет таких функций. Если покупается машина в самой базовой комплектации, то никто не возмущается, что кожи-рожи нет. Надо было сразу брать топовую.
    А конструктив горелки очень даже приличный.
    Диод, да, косяк. Такой продукт не должен быть сертифицирован. И вообще для ОМ не проблема сделать контроль температуры, а не диод ставить.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Труха от пеллет имеется всегда и лучше, когда эта труха сгорит, а не останется в подающем из бункера шнеке или шнеке горелки.
    p. s. продолжайте и дальше, нахваливать свой хлам. Гудрон на стенках котла - это замечательно, гнутый шнек- что может быть прекраснее и красивее его траектории вращения.
    Вот не пойму, это пользователь с такими руками или котел не отвечающий, моим представлением о качественном изделии.
  5. rav385
    rav385
    rav385
    ТЭН расходный материал. Первый работал плохо, после замены по гарантии, 5 лет без проблем, это ли не показатель? Шнек со смещением, так подогните, если не устраивает, или отправьте на завод. Польское конечно эталон, наше Российское все недотехника поэтому и назвали Вас русофобом. Это видимо религия такая, унижать по мелочам, превознося это в глобальную проблему. Валдай стоит своих денег, есть лучше, есть хуже пеллетники. Какая Вам разница кто что подсмотрел, нарушений прав нет, значит можно использовать. Хотите выставить себе умнее, талантливее коллектива завода? Возьмитесь и сделайте сами российский пеллетник, организуйте производство, сбыт, сервис создайте конкуренцию не на словах.
    Если сейчас встал бы вопрос о покупке пеллетника, купил бы снова Валдай.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, появилось время уделить этому внимание. Небольшую эксцентричность шнека я увидел
    сразу 2 года тому назад. Хотел выровнять когда появится время, но летом много других проблем
    в частном доме. За 2 года работы горелки не было никаких проблем. Бывают лёгкие постукивания
    в районе шнека, и то не каждый день. Я предположил что это шнек наезжает на пеллетину, но
    не давит её, а пружинно соскакивает, не причиняя никому вреда, кроме моего слуха.
    У меня был вопрос, это из-за эксцентричности шнека или нет? Никто не мог объяснить, даже
    такой *профессор* как Слава, которого понесло в дебри.
  7. Sy11a
    Sy11a
    Sy11a
    День добрый. Горелка вс 4/35е. Такая ситуация - остановился котел, прихожу и наблюдаю такую картину. В гофрированной трубе куча пеллет. Шнек горелки не работал. Попытался через меню вручную включить шнек. Включился с 10-го раза. Раньше была такая у меня проблема со шнеком податчика - менял конденсатор. Сейчас, насколько понимаю, тоже самое? Можете подсказать артикул конденсатора, чтобы не разбирать горелку (кое как работает).
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Как вариант посмотреть какой кондер на двигателе бункера. Я так понимаю двигателя там одинаковые...
  9. Sy11a
    Sy11a
    Sy11a
    Я думал, что кондёр возле двигателя отвечает за шнек податчика (который продает пеллеты из бункера), а у шнека в горолке свой конденсатора. Или я ошибаюсь?
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да, Вы правы... Это я поторопился, уже откорректировал сообщение. У Вас двигатель еще в горелке, у меня только один на шнеке бункера.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если шнек был без нагрузки, то должен был включиться и с дохлым конденсатором. Конденсатор сразу не умирает, снижается его емкость, и в конце концов начинает подклинивать. Возможно это и не конденсатор. Пока будете конденсатор искать, шнек вообще остановится. Там явно от 1,5 до 3,5 мкФ. Временно подойдет от люминисцентных ламп.
  12. Sy11a
    Sy11a
    Sy11a
    Все, как вы и описали. Это явно конденсатор. Он включается, но через раз.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Как доберетесь до него, напишите.
  14. Sy11a
    Sy11a
    Sy11a
    Пока только две лампы разобрал. Вытащил конденсаторы. 4.7 uf 400v.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Временно должен подойти. У меня в лампах были 3,6мкФ
