Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Sy11a
    Можно временно 2 последовательно соединить.
    И будет ясно, виноват ли конденсатор.
    Могло на спираль намотаться что-нибудь (верёвки,полиэтилен, всё что угодно...). Надо разобрать и осмотреть внутренности шнека в любом случае. Не обязательно конденсатор виноват.
  2. Sy11a
    Sy11a
    Sy11a
    Ситуация такая. Смотрите на фото. Какой поставить? 4.7 или 8.2, если учитывать, что родной 1.2 (и почему он такой огромный?). Как-то надо полярность соблюдать?
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Нельзя! Нужен конденсатор на переменное напряжение.
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У Вас "родной" квадратный на переменное напряжение, маленькие "круглые" - на постоянное.
  5. Sy11a
    Sy11a
    Sy11a
    Принял. Посмотрел в чип и дип прям такого же (1.2 мкФ и 500 v) нет. Есть на 450 v. Сгодится? И можно ли взять 2 мкФ?
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да, можно. +/- 10-15% от емкости двигатель не заметит...
  7. Sy11a
    Sy11a
    Sy11a
    Спасибо всем за помощь. Это нормально, что конденсатора стал входит из строя? 4 сезона трудился.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Если этот конденсатор на 500 VAC (загораживает палец) - то это очень надёжный конденсатор.
    Сомневаюсь что он вышел из строя.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Нет, может хреновый попался, бесперебойника (стабилизатора) нет, заземление плохое... Не заморачивайтесь, купите пару штук, ценник - копейки, повесьте на гвоздь в котельной...
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Это очень легко проверить - снять с двигателя бункера - пять минут ...
  11. Sy11a
    Sy11a
    Sy11a
    Да на 500. 4 года служил. В прошлом году я уже менял на моторе податчика из бункера.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проще поменять, чем рассуждать.
    Китайцы могут всё, что угодно написать на корпусе. Обычно пусковые конденсаторы теряют ёмкость, а не пробиваются. При этом падает крутящий момент на валу.
    Самое быстрое - разберите шнек для осмотра.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нормально для "современных китайских".
    Купите старый советский MБГЧ-1 250В - 1...2 мкФ. И забудьте о проблеме с пусковым конденсатором.
    P. S.
    Для тех, кто не знает, на корпусе МБГЧ указывается допустимое значение переменного напряжения частотой 50Гц.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У меня конденсаторы МБГЧ работают уже 40 лет, но я боюсь кому-то советовать потому что
    они больше по габаритам, и молодым *дизайнерам* (мой сын такой же) это не нравится.
    Могут попробовать впихнуть Audiocore S-Line 2.2 mkF 400V.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Хорошо бы измерить фактическую ёмкость этого конденсатора.
