Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Доброго дня. А можно как-то узнать настройки инженерного меню, которые самые глубокие? Они же в заводские, судя по всему, при сбросе не восстановливаются? Котёл Валдай-22, горелка с пневмоочисткой.
    И второй вопрос, самые нижние трубки теплообменника я никогда не чистил за 5 лет) только из под верхней крышки чищу. Сегодня чистил котёл, выгребал золу, снимал горелку, думаю дай посмотрю. А там вот такой налёт. Счищается легко. Ваши советы - воздуха мало или много?)
    Сначала светлый налёт, потом тёмный.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И на кой чёрт вам
    Эти настройки вам теплообменник почистят? ;)
  3. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Ну нет конечно)
    просто чтобы знать на всякий случай дефолтные настройки. Хочу записать и в инструкцию вложить. Я там коэффициент воздуха менял, нужно освежить знания и не запутаться. На новых пеллетах дым идёт из трубы при подкидывании новых порций пеллет, особенно если горелка сильно по температуре просела и начинает газовать.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно так.
    Судя по фото, всё близко к норме.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    "-", "меню", "+" вместе, вроде так...
  6. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Здравствуйте! Подскажите, они с уплотнительными резинками ведь идут, проблем нет сейчас с ними?
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Покупал комплект, ничего дополнительного не покупалось.
    Одна попалась "не красивая" (шток периодически клинит у ней, приходится термоголовку снимать и на шток, просто пару раз, по нажимать). Думаю снять ее и пустить напрямую (это бассейновый павильон, там 5 радиаторов)
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте. Давно интересует один вопрос. Котёл 22ВС, горелка ВС4/35Е, пеллеты светлые.
    Программно из доступа пользователя ограничил максимальную мощность до 10 квт.
    При розжиге после чистки котла первые 30 минут факел очень большой, доходит почти
    до задней стенки. Табло показывает 10 квт. В дальнейшем при установившемся режиме
    горения табло показывает 10 квт, а факел маленький, но этого хватает для обогрева дома
    180 кв. м. при Т улицы -15*. Вопрос: так и должно быть, или это только у меня? Почему?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. У себя тоже иногда наблюдал подобное.
    При розжиге, отображение значения мощности некорректно, просто потому, что процесс ещё не устаканился в полной мере. Время его стабилизации зависит и от первичной насыпки пеллет (чем она больше, тем длиннее), качества самих пеллет (теплотворность, скоросжигаемость), скорости прогрева дымохода и стабилизации тяги в нём. И бывает, да что там бывает, почти всегда, что процесс выхода на стабильную работу продолжается ещё значительное время после программного перехода в нагрев. И если первоначально пеллет было засыпано слишком много, то при переходе в нагрев, когда обороты вентилятора увеличиваются, вся эта избыточная масса пеллет начинает интенсивно гореть. И мощность работы горелки в этот момент может быть выше установленной, особенно если её значение занижено. Стоит ли с этим целеноправильно бороться? Думаю, не обязательно. Всё равно всё стабилизируется. Но если напрягает, нужно, как минимум, не завышать сильно порцию на розжиг, увеличить время на розжиг.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Бороться с этим смысла нет. В том числе и потому, что пока в жаровне горелки не сформируется полноценный рабочий объем горящих пеллет, горелка не может выйти на стабильный рабочий режим.
    И потому, какая бы не была стартовая доза пеллет на розжиг, процесс стабилизации по мощности будет несколько затянут по времени.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всё вышеописанное говорит о неверном алгоритме розжига и о том, что производитель не удосужился выставить нужные "заводские" параметры для этого алгоритма.
    Если они и есть... :(
    Честно говоря, странно слышать как описание такого "поведения" горелки при розжиге, так объяснения такого явления.
    И контроллера (БУ), показывающего параметр мощность "с потолка". А если сравнить его с параметром "подача" (пеллет)? Тоже не стыкуется?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Здравствуйте!
    То есть после розжига аж 30 минут "устаканивается" процесс горения?
    Так не должно быть!
    Во всяком случае, подобного на импортных горелках не наблюдал. "Однозначно!"(с) (ВВЖ) :)
    Анатолий, вы можете или написать, или скрин сделать с описания алгоритма Розжига с параметрами этапов?
    Если это не секрет, конечно...
  13. vasy
    vasy
    vasy
    В смысле там горение происходит мгновенно?
    Фантастиш)
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Этот процесс мне видится по другому. Шнек на розжиг сыпет нормально, как и положено
    в заводских настройках. Пламя появляется через 5 минут, засыпка прогорает быстро, и шнек
    понемногу добавляет пеллет для поддержания пламени.
    На табло мощность постепенно растёт 4-6-8 квт, пламя увеличивается, розжиг заканчивается
    и начинается режим горения с большим пламенем и с большой Т дмг.
    Подозреваю что котёл *борется* с конденсатом, старается быстрее нагреть ТН до +60*
    с упавшей до +40*. В данном случае приоритет для горелки это заводская установка 22 квт
    в инженерном меню. Предполагаю уменьшить эту мощность до 15 квт.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну и что вас не устраивает в этом алгоритме? Не стоит уменьшать мощность до 15 кВт. Получите чуть большие потери и только.
