Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно всё же исходить не из КПД горелки, да и системы в целом, да это важно. Но реальные затраты пользователя ему понятнее. При мощности в 4квт система потребляет примерно 0.8кг в час. У меня такая мощность на модуляции равна теплопотерям при 0/-2 на улице днём и до -8 ночью, за счёт инерции. И старт/стоп, при этом, не даёт никакой выгоды. Расход одинаковый, кроме того, что из-за старта на повышенной мощности, идёт некоторое выжигание котла, с сопутствующей автоочисткой. Но если пеллеты хорошие и попали в настройки, то вообще смысла в старт/стопе нет.
    Как только на улице становится теплее, особенно ночью, то старт/стоп даёт уже заметный экономический эффект.
    Это правда. Но в случае если в настройки вообще не попали. И к сожалению, с текущем качеством пеллет и отношением пользователей, это скорее правило. Не в коем случае не вешаю "медаль на грудь", но вот Валдай при работе горелки на 4квт. в этом сезоне. Не чищен неделю. Настройки почти заводские.
    У меня объём СО и так больше чем 300л. Можно условно прировнять к БЁ, плюс ЕЦ., как вы давно знаете. И для меня он совершенно не нужен. А вот для малобъёмных СО допускаю, что будет полезен. Но, блин, затраты на него. Не все такие перфикционисты. Полно народу, кто тошнит вообще на 3квт и не парится. "Подумаешь, чуток чаще почищу", да и то не факт.
    Который раз, по второму кругу, эти моменты трём;), и всё мало. :aga:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хорошая, объёмная ЕЦ, это на самом деле классно. Тут и нечего обсуждать. :super:
    Так Анатолий поднял тему, а мы рады побазарить.
    А то совсем скучно на форуме, никакого движения. ;)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    К своему стыду, "позор на мою седую бороду" расслабился..., после чистки дымохода отмечаю гораздо более качественное сжигание. Фото выше, это пару недель после чистки дымохода.
    По совокупности личного опыта, на какие моменты стоит обратить внимание, для определения момента чистки дымохода:
    1. Повышение Т в корпусе горелки. Если есть такой датчик.
    2. Повышенное дымление при розжиге.
    3. Если задействована пневмоочистка для горелок РВ. При срабатывании клапана, искры летят в далеко в гофру. В худшем случае, возможно подплавление гофры в зоне подсоединения к горелке. Это повод задуматься.
    А лучше, как пишут буквари, не думая и гадая, чистить дымоход минимум раз в сезон. При наличии инструмента, это равно времени чистки котла.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кстати, о перфекционизме. "В прошлом годе", решил плотнее заняться выращиванием картофана для себя. До этого только играл роль "лошадки с плугом". Так при изучении темы, был не мало удивлён степенью погружения в это дело некоторых форумчан. Нужно быть кашалотом, что бы донырнуть до их уровня. Ну, или белорусом;):|:. Главное, вовремя остановиться. Иначе можно не вынорнуть:cool:
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте. В инженерных настройках уменьшил мощность до 15 квт. Этого мне вполне
    хватает как показала практика при Т улицы -28*.
    Может быть и показалось, но пламя и Т дмг стало меньше на 20%. Буду наблюдать.
  6. babay0
    babay0
    babay0
    Всем привет. На табло загорелось tkЕRR-tо10=-10. Горит красная лампа. Можно ли это дело отключить.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ошибка датчика Т подачи. Проверьте контакты. Если не поможет, поменяйте местами с датчиком Т обратки и физически, и электрически (разъёмы крест на крест). Если ошибка перейдёт на обратку, то виноват датчик. Работать по Т подачи, без Т обратки можно.
  8. babay0
    babay0
    babay0
  9. babay0
    babay0
    babay0
    В каких местах их надо порясти чтоб поверить контакты
  10. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Добрый день, посоветуйте какой и где взять Тэн на Валдай 22вс. Спасибо
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Добрый. Зависит от того, какой ТЭН у Вас установлен... На керамику с али я выше ссылку давал.
  12. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Такой
  13. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Архангельск, Часовенское
    самое быстрое - на заводе
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Уже нет. Это польский тен. По понятным причинам, их нет. Правда, есть их копии на али.
  15. polikinss
    polikinss
    polikinss
    наверное какие-то другие тэны идут взамен? вместе с корпусом другим
