Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. PavelKog
    PavelKog
    PavelKog
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, с решением проблемы с gsm модулем. Пол дня шерстил все ветки, ничего подходящего не нашел.
    Имеется котел Валдай 75 с горелкой с gsm, 2 года все работало хорошо, иногда редкие глюки (с опозданием приходили смс), а сейчас вообще перестал отсылать смс и принимать звонки, в веб показывает уровень сигнала gsm 80, другую сим другого оператора пробовал, тоже самое, сим с котла проверил, на телефоне прямо в том же месте все работает. Теперь вообще свой номер удалил и заново не добавить. Перезагружал - вообще из сети на 5 минут выключил, не помогло.
    Куда копать, как решать? Крайне необходим дистанционный запуск. Спасибо.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для начала, попробуйте на выключенном питании, снять и поставить обратно плату ЖСМ модуля. Качество крепления антенны. Потом, когда заново включите БУ, проследите за процессом инициализации устройства в сети и на её результат.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @PavelKog, добрый день, скажите пожалуйста когда всё работало хорошо какие параметры
    контролировали и управляли удалённо. Как регулировали температуру в доме?
  4. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Всем доброго дня, а нет ли контактов авторизованных ремонтных мастерских которые смогли бы починить блок управления горелкой ВС 4-35, Общемаш пока не может взять в ремонт(. Проблема на видео по ссылке https://cloud.mail.ru/public/krmD/bj1FzUJ3M
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А сама горелка работаете? Можно горелку кнопками запустить? WEB интерфейс доступен? Если все работаете, то проблема скорее всего в контактах идущих к дисплею. Они так себя ведут, если после инициализации питание отключить, а потом включить.
    А, чем так занят Общемаш, что не может решить эту проблему?
  6. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Загружен заказами, Спасибо Павлу К поделился контактами, повезу в ремонт как демонтирую БУ
  7. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Проблема в том что котёл физически от меня далеко, объяснить человеку как подцепиться и проверить, это проще из ступинского района съездить за Рязань, снять БУ, отвезти в ремонт и вернуть обратно. Этот квест в разы проще чем по телефону объяснять, рука лицо, но что поделать, друг.
  8. Landy
    Landy
    Landy
  9. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Всем доброго дня в связи с жарой в мо если не трудно посмотрите мокнет ли теплообменник котла в это время. Конденсат образуется то ли из-за того что котёл в подвале то ли изрезкого перепада температур
    Правда включил насосы со чтобы не закисли и выровняли температуру
    В общем открыл все дверки котла пускай просыхает у всех ли так?
  10. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    После работы насоса со 10 минут
  11. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Как кто вообще оставляет котлы на лето закрыли и ни о чём не думаю
    Я так понимаю продух от вентилятора не хватает так как тяги нету летом стоит ли открыть все дверки для просушки...
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно так и делаю. Чуть приоткрываю дверцу с горелкой. Чтобы ленивая тяга через котёл всё же была. У мня в котельной может быть сыровато из-за имеющихся воздуховодов под пол.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Подскажите, есть существенная разница между пеллетами из хвои и березы? Какие лучше?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По идее, пеллеты из хвои более теплотворные.
    А плане зольности тут больше технология производства и подготовки сырья сказывается.
    Так что, прямого ответа, лучше/хуже, думаю, нет.
  15. rav385
    rav385
    rav385
    По опыту лучше хвоя, береза дает деготь, котел чернеет. По сгоранию одинаково.
