Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Мало данных, гадание на кофейной гуще.
    "Дисплей засветился, потом погас". Так происходит при включении. Индикатор (те которые мне попадались) всегда начинает светится, и после инициализации микропроцессором гаснет. Если микропроцессор вообще не работает, или не подключен, то дисплей так и продолжает светиться.
  2. janik78
    janik78
    janik78
    Не заработало, потому что кз не устранено. Были выпаяны все элементы из цепи, кроме самого процессора, но каждое из них исправно. КЗ звонится намвсех элементах. Но... если убрать одну из перемычек на плате, то начинает работать дисплей, без вывода какой-либо информации. И кз звонится только на части платы в районе самого процессора.
  3. janik78
    janik78
    janik78
    Так не происходило. Когда всё было исправно, экран начинал работать и сразу выводил информацию на дисплей.
    Плата стоит 20700 рублей.
  4. janik78
    janik78
    janik78
    Нагревали сам процессор, не помогло. При наличии кз сильно греется стабилизатор lm1117. Но если снять перемычку, то он грется перестает и экран начинает работать.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не слабая цена. Та деталей даже на 1000р. не наберется.
  6. janik78
    janik78
    janik78
    Согласен. В цене ещё НДС 3500 р. Но делать нечего, новый котёл ещё дороже обойдётся. Новую плату заказал, её прошьют под мою модель горелки. Когда придёт, установлю, надеюсь, всё заработает. Но больше там нечему ломаться. Две платы питания исправны, с напряжением всё норм, wi-fi работает, экран работает (если снять джампер со стороны процессора). С платой gsm пока не понятно, номер недоступен, но это ладно.
    Возможно, правильней и дешевле было бы отправить мою плату на завод для ремонта, но время...
  7. janik78
    janik78
    janik78
    И так, получил новую плату с завода. С момента оплаты до получения полторы недели, из которых 4 дня доставка.
    На новой плате отсутствуют слот под батарейку, а также чип справа от процессора. Ну и два крепления платы gsm. В меню горелки отсутствуют меню настройки даты, времени, таймера, недельного графика. Вайфай и gsm не работают. Судя по описанию, как раз отсутствующий чип и отвечает за эти настройки. А питание на платы вайфай и gsm приходит от батарейки. Вот вам и поддержка завода. Написал им, жду ответа.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С неба свалились? Уже пару лет, если не больше, как нет ничего связанного со временем. Санкции, мать их-(
    Это не так. Батарейка была только для часов.
  9. janik78
    janik78
    janik78
    Что значит с неба? На плате, которая изначально была установлена в котле, всё это было. Как там после санкций мне неведомо, т. к. я этим попросту не интересовался за отсутствием необходимости. Тогда вопрос в другом, почему завод не уведомил меня о том, что новая плата имеет урезанный функционал? Ведь теперь я не могу задать время перехода на ТЭН, а для меня это важно, потому что ночью работает электрокотёл. В этом случае я бы выбрал ремонт своей платы. Получается, что мой котёл подорожал на 20 тысяч, но при этом получил урезанный функционал, а это ненормально.
  10. janik78
    janik78
    janik78
    Если нет ничего, связанного со временем, то как задавать, например, периодичность очистки котла? Ведь он не видит время.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А как модуль типа DS1307 связан с санкциями?
    Это обычный счетчик процессора. Там точность не важна. За 24 часа набежит меньше секунды.
    Фактически теперь это другой котел. Интересно узнать ответ завода.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Какая маркировка Чипов, которых не поставили в новой плате.
  13. janik78
    janik78
    janik78
    Microchip MCP79520-I/MS, из этой серии, последние цифры не могу разобрать. Справа от процессора.
    Если в новых котлах отсутствует возможность задавать время, дату, время перехода на ТЭН, то приобретение такого котла теряет всякий смысл. Жду сегодня ответ от завода, отпишусь по результатам.
  14. janik78
    janik78
    janik78
    Ну что, отчитываюсь. На новые платы отсутствующие элементы действительно не ставятся. Новые котлы поставляются с урезанными функционалом. Предложил заводу несколько вариантов решения проблемы, в том числе отправить им обе платы и из двух собрать одну. Со мной связался лично какой-то там директор Лысенко К. В. как меня предупредили, человек сложный, а по факту просто грубиян. Его ответ свёлся к одному, гарантия закончилась, а дальше идите в известном направлении. Что ж, в очередной раз убеждаюсь в том, что связываться с отечественными производителями себе дороже, к сожалению. Он отказался даже прошить мне новую плату под мои модули wifi и gsm. От тех. поддержки узнал, что раньше в Питере был оф. дилер Общемаша, о котором поддержка отзывается очень хорошо и сожалеет, что он им перестал быть из-за какого-то конфликта с заводом. Ну, учитывая характер директора, это не удивительно. У этого дилера были и платы в наличии, и программатор. Но увы. Таким образом, на сегодняшний день рекомендовать к приобретению продукцию Общемаша я бы не стал. Конечно, я и сам могу выпаять со старой платы элементы и установить, но кто мне их прошьёт? Вот так.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @janik78, я для этих целей себе покупал программатор на али, pickit3. И никого просить не нужно...
