Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Иван, доброго! Датчик воздуха должен работать без проблем... Там просто "сухой контакт"...
  2. janik78
    janik78
    janik78
    Должен, да. Но не работает. Контакт замыкается, прозванивается, в том числе на плате питания на контакте XT8. Но котёл никак на это не реагирует.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну давайте разбираться... в черта я не верю...
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Иван, для понимания... Настройку делаете согласно доков? После прошивки все железо "откатывается до заводских настроек"... Тупой вопрос, но извиняйте... настройки делаете правильно?
  5. janik78
    janik78
    janik78
    Настройки выставил такие же, как раньше. Источник регулирования по воздуху, режим старт-стоп не использовать. То 60 градусов.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Замыкание/размыкание сухого контакта термостатом просто разрешает или запрещает работу горелки в предустановленных настройках, если используется режим "старт стоп использовать". Если "не использовать", то при размыкании контактов, будет поддержание Тэ.
  7. janik78
    janik78
    janik78
    Теорию я знаю. Раньше у меня так и было. Сейчас так не происходит, поддерживается То. Котёл на замыкание/размыкание контакта термостата не реагирует.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Посмотрите оптронную развязку на термостат. И конденсаторы вокруг нее.
  9. janik78
    janik78
    janik78
    В выходные займусь, спасибо.
  10. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Обязательно поделитесь опытом потом. Скоро планируется покупка ещё одного котла, но без часов чёт не хочется
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте. Котёл Валдай 22вс, горелка ВС4/35Е. На 4-ом году работы появилась трещина
    в центре колосника. Какая может быть причина и что делать.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чаще всего подобное происходит из-за частной эксплуатации с коржом. Корж нарушает правильный тепловой режим. Или не чистят подколосниковое пространство. Если трещина небольшая, я бы забил. Если напрягает, то заварил бы. Ну, или заказать новый. Всё очевидно.
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    В этом году новые пеллеты мне почему-то не нравятся, хотя и дорогие. Осень была затяжная,
    и горелка долго работала на минимальной мощности 4квт. При самоочистке через 24 часа
    горочка рыхлого коржа сдвигалась на край горелки. Может быть очистку сделать через 12 часов
    или при работе, отключив подачу пеллет, принудительно с помощью мотор-редуктора (кнопками)
    сдвинуть немного горку коржа. Летом трещину заварю, но будет ли держать сварка и есть ли
    прецеденты. Может быть у кого-то есть колосник б/у, в инете не нашёл ни какого.
  14. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    А разрешите поныть? Про совок и ведение бизнеса в лето Господне 2024? Начал умирать ТЭН розжига, решил не ставить китайский ("спасибо" общемашу за кастомную трубку, усложнившую колхоз) и заказал родной. 4 тысячи рублей без НДС. Нужно написать по почте. Высылают СКАН платежки с реквизитами... 16.12.24 я ее оплачиваю - спустя час и подолбавшись с внесением реквизитов. 24го числа - спустя ВОСЕМЬ мать их календарных дней мне таки присылают трек от СДЭКа WTF? мне купленные через авито запчасти с Владика быстрее приезжали, чем из Пересвета в Клин. Кстати, ТЭН пока не приехал. Ну правда, ну сделайте магазин на Авито, Озоне, хер знает где, но не надо блин вот этих плясок с бубном! Я, если бы знал, насколько это затянется, доехал бы до завода - мне тут полтора часа на машине, если рано утром... Негодую и возмущаюсь, но блин, повернитесь уже к клиенту лицом, а не бухгалтерией.
    ПыСы и да, квитанцию сдека прислали сканом... ну божечки-кошечки, ну НАХЕРА? сложно было трек в тему письма скопировать?
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Хотел купить в Пересвете колосник, сделал запрос, получил ответ: колосник будут делать 40 дней.
    И это пластина 20х20 см за 6 т. р. Так и зима кончится.
