Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    А они ваш котел с производства сняли? Иначе прямо лютейший совок получается
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    За такие деньги быстрее и дешевле колосник на стороне заказать. Я бы так и сделал.
    А касательно Общемаша помним, что ранее завод был оборонный. Может быть, ныне загружен до отказа более насущными заказами, чем изготовление колосников для горелок?
  3. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    ну или так...
  4. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Архангельск, Часовенское
    @anatoliyt, не проще в любой плазморезке заказать по образцу вырезать? Объявлений на авито вагон
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Главный вопрос в том: почему до сих пор нет интернет-магазина с запчастями горелок Общемаш?
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @polikinss, у меня нет образца, а колосник, который с трещинами, пока ещё работает. Зима однако.
  7. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    может, они не в курсе что "так можно было"? их, как видимо, все устраивает) позвоните и напишите, мы вам сканы пришлем)
  8. polikinss
    polikinss
    polikinss
    ну можно остановить котел, вынуть колосник, положить на лист бумаги, обвести карандашом или ручкой - и вот он, образец. А ну еще толщину измерить.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Теплодар на wildberries запчасти продает. Скорее всего не так много обращений по запчастям.
  10. janik78
    janik78
    janik78
    Делюсь опытом. Установил на новую плату недостающие батарейный отсек и чип MCP79520-I/MS, прошил прошивкой тех лет, когда в настройках ещё можно было задавать время. В принципе, всё работает, котёл переходит на ТЭН и обратно. Но, если отключить питание котла, то после включения время сбивается. Почему так, не знаю. Питание от батарейки на этот чип приходит. Сейчас разбираться с этим уже не буду, оставлю до весны. Так что если котёл подключен к сети через бесперебойник, то всё будет работать, как и раньше.
    А вот с работой по воздуху так и не решил проблему. Заменил превентивно два оптрона. Прозвонил все сопротивления в цепи - они исправны. Единственное, один конденсатор не внушает доверия, звонится не так, как соседние. Может кто знает, конденсаторы каких номиналов стоят в районе оптронной развязки?
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы посмотрите, что происходит после оптронной развязки, при замыкании термостата. Тогда станет понятно где дальше искать.
    Конденсатор там скорее для защиты стоит, можно и без него. А так, около 1 МКФ.
  12. janik78
    janik78
    janik78
    После оптронной развязки дорожки идут к шлейфу, который уходит на плату управления. Плат у меня теперь две, обе пробовал. Второй платы питания у меня нет, сравнить не с чем. При изменении настроек регулирования по воде или по воздуху на данный момент ничего не меняется. И что вообще должно происходить неизвестно. Чисто логически, оптроны там ведь не просто так стоят. Откуда-то куда-то через транзистор должно подаваться напряжение, отличное от напряжения на диоде. Это напряжение является управляющим сигналом. Скорее всего для микроконтроллера. Но какина самом деле...
    Правильно ли я понимаю, поскольку реле температуры воздуха типа "сухой контакт", если просто замкнуть между собой два провода, идущие от реле к котлу, это будет равносильно замыканию реле? Чтобы наверняка исключить неисправность реле.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может и ерунда..., но на всякий случай (бывало такое). После изменения настройки на работу "по воздуху" иногда забывают нажать кнопку "пуск". На экране, при разомкнутых контактах термостата должна появиться надпись "ожидание по возд". Только тогда, при замыкании контактов должен начаться розжиг.
    Да. Можно замкнуть 1 и 2 прямо в БУ или задней коробке у Валдаев, поставив перемычку.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Там примерно такая схема, или аналогичная (номиналы стоят от "балды"). При замыкании/размыкании контакт (на термостате, на клеммах котла, просто на клемме на плате) в точке S должен меняться сигнал 0 вольт / 5 вольт.
    На левую часть оптронной развязки плюс подается похоже через диод. Я особо схему не копал, но кажется, рядом с блоком питания стоит преобразователь, с гальванической развязкой, он кажется для ШИМ вентилятора, но может с него напряжение снимается и для гальванической развязки.
    Проверьте, приходит ли напряжение на левую часть.
    А у Вас не 220 вольт, на вход попало? Просто так вход контроллера не перегорает.
