Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я считываю раз в 3 секунды.
    По текущему расходу пеллет можно считать остаток в бункере. Получается достаточно точно.
    Вы температуру котла считываете как целое значение?
  2. YesNo
    YesNo
    YesNo
    Да, как int. С остатком тоже заморачивался :)
    И датчик от автосидения ставил в связке с датчиком открытия двери (по весу хотел понимать что бункер опустел). В итоге поставил недорогую камеру :)) Screenshot_2025-01-21-22-59-41-803_com.arenti.smartlife.jpg
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня камера точно также стоит, но это не удобно. В цифрах проще. plamy.jpg
  4. YesNo
    YesNo
    YesNo
    о, кстати, не поделитесь, как Вы настройки из интерфейса сделали Тоб, макс мощность и тд..?
    а с камерой, я привык, остановился по принципу" необходимо и достаточно " :))
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Также, как и Вы. Через API запросы.
    Расход пеллет, обороты вентилятора и температуру Тэна розжига собирает отдельное устройство.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Всем доброго! А меня устраивает функционал " родного " датчика в бункере пеллет на web морде ...
  7. YesNo
    YesNo
    YesNo
    А пример не покажите? Интересно как из ХА температуру обратки выставить.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня нет такого датчика. Я знаю, что бункер - 170 кг. По расходу видно на сколько еще осталось.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Только у меня не HA, а своя полностью система, на ESP.
    Это блок отправки данных на котел.
    void setVal (byte p, byte v)
    WiFiClient webClient;
    webClient. setTimeout (500);
    Serial. println("setVal: "+String (v)+" to param: "+String (p);
    /char vv = v+48;
    /char pp = p+48;
    if (webClient.connect (IPAddress (192,168,10,10), 80) {
    / Делаем HTTP-Запрос:
    webClient. print (F("GET /d.cgi?v=");
    webClient. print (v+48);
    webClient. print("&p=");
    webClient. print (p+48);
    webClient. println(" HTTP/1.1");
    / webClient. println("GET /d.cgi?v="+String (v+48)+"&p="+String (p+48)+" HTTP/1.1");
    webClient. println (F("Host: 192.168.10.10");
    webClient. println (F("Connection: close");
    webClient. println();
    unsigned long starttime = millis();
    while (millis() - starttime < 700) && webClient. connected() {
    if (webClient.available() {
    Serial. println (F("Sended"); / "Отправлено"
    while (webClient.available()
    webClient. read();
    webClient. stop();
    return;
    Serial. println (F("Kotel Send Vals TimeOut");
    webClient. stop();
    else {
    Serial. println (F("Can't connect to Send Vals"); / "Подключиться не удалось"
  10. YesNo
    YesNo
    YesNo
    Да уж..сложно для меня.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    там нет ничего сложного. Вас интересует только то, что стоит внутри кавычек webClient. print
    Наверное в НА есть возможность формировать запросы. Отправляется val и его значение.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте. Имею с 2021г котёл Валдай 22 с горелкой ВС4/35Е.
    Всё работает в пределах инструкции, однако через 3 года появились трещины в середине колосника. Горелку чищу 1 раз в
    неделю или 1 раз в две недели. Под колосником крошки пеллет
    едва покрывают дно. Сверху колосника твёрдого коржа с пригаром
    нет. При самоочистке поршень сдвигает недогоревшее на край
    колосника в виде рыхлой кучки.
    Версия появления трещин такая: при погоде длительное время около "0" горелка работает на минимальной мощности, и шнек
    подсыпает пеллеты на одно и то же место колосника.
    Было бы неплохо периодически сдвигать недогоревшие пеллеты чуть дальше. Полный ход поршня 10 сек, а сдвигать пеллеты на
    3 сек через каждые 6 часов. Это можно предусмотреть в новой
    прошивке БУ. Что думает об этом сообщество?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Подобная прошивка существует, довольно старая. Ещё для старого модуля ВФ. Актуальна для агропеллет. Там дикая зольность... Для древесных, на мой взгляд, это необязательно. У меня, как вызнаете РВ. Без всяких сдвигов. 15 ый сезон. Чаще всего просто продувка вентом. Что мешает так же использовать и ВС?
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Пробовал во время работы в ручном режиме включить продувку вентом. Включил на 3 сек и выключил,
    в результате все пеллеты сдуло в зольник. Предполагаю что сильно дует с боковин.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    "Елочка", это прорези?
