Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я знаю, у @AVG111 - есть :).
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Мне проще будет перепрограммировать устройство контроля температуры ТЭНа.
    А проволоку поставить не получится, там метров 5 нужно нихрома. Где его размещать, и в итоге получится то же спиральный тэн.
    В ОМ горелке, при запуске первые 10 сек, мощность ТЭНа ограничена ШИМ. Возможно как раз под такие ТЭНы.
    Розжиг опять сюрприз преподнес. Котел не включался для поддержания температуры в режиме отсутствия (за день все нормально работало). В логах видно, что розжиг начинается, а следующее сообщение через 30 минут - ожидание. Запустил принудительно. ТЭН греется, но пламя не появляется. Вот хорошо, что есть контроль температуры, выше 510 градусов ТЭН не разогревается.
    Тут и ИБП отключился, пришлось ехать на дачу. В топке горка пеллет. Все механизмы работают. Оказалось, что отверстие трубки розжига смотрит не в бок, а в верх. Единственное объяснение, что поршень, при чистке, каким то образом умудрился свернуть трубку.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111,
    Сначала добейтесь беспроблемного розжига при наличии сети.
    А ИБП можно взять и на 1600Вт (кто-то где-то писал об этом).
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Нормально он разжигается. Вот только что включился. ИБП на 1600 ВА стоит намного дороже, чем на 500 ВА.
