Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, но если это термоголовка, то не постоянно, а один раз. По вкусу. Хотя и с простым краном на байбасе это тоже не делается каждые пять минут.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    ИМХО на всё. У меня тоже аналогичные проблемы. Этот вопрос я
    прорабатывал с разных сторон. Вот что получилось: у горелки
    есть режим включение насоса при определённой температуре,
    поэтому трёхходовой для котла не нужен.
    А остальное нужно сделать так, как на приведённой схеме.
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А для чего гидрострелка нужна в данном случае со вторым насосом?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нужен. И он на вашей схеме поз. 12
    А РБ нужно включать на вход насоса, а не где-то в стороне.
    Назначение изменяемого порога включения насоса и клапана - разное!
    Сергей, вам нужен vtc 511 или 512.
    И внимательно прочтите первую страницу документа.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для работы.
    ГС - это " точка нулевого давления".
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Я имею ввиду, для чего ее ставить, например, у меня только 7 радиаторов в доме и все.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, в пути, не могу длинно отвечать.
    Чтобы теплоноситель двигался к радиаторам и назад.
    Если один контур, то можно и без ГС.
    И без второго насоса.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Это классика. А если ещё улучшить, то вместо гидрострелки ГС поставить буферную ёмкость БЁ.
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Я может путаю, но ведь на схеме 12 и 14 как раз трехходовые клапана.
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Кстати, еще не совсем ясно, допустим, у клапана стоит настройка подачи 50 градусов. А как он прям точно подбирает смешение, ведь там просто заслонка открывается. Откуда берется информация о температуре горячей воды для смешения?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Папрашу"..:). Классика это "воще" нет ничего, кроме котла и радиаторов;). Ну, в крайнем случае, насос:aga:. Кто видел в "классическом" оркестре электрогитары? В своё время, меня даже на бас не взяли, и не только из-за отсутствия профильного образования. Просто руководитель считал, что ну его этих патлатых, усилители, розетки и т. д., контробас надёжнее:):). И ведь, где то был прав, правда, слеп на бочке весьма затруднителен. Но что такое слеп, он и не знал:aga:.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Оттуда же, откуда её берёт термостат малого круга охлаждения вашего авто. Просто так подобрана "термопластина". Всё просто.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сергей, этот клапан называется: смесительный трехходовой термостатический.
    Берите с патроном на 60°С.
    511 и 512 отличаются резьбами.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Павел, отдельное спасибо за разъяснение что такое "классика".:super::)]:hndshk:
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А какой диаметр нужен, так то у меня трубы три четверти, но на котле уже не помню, какие выходы. И пока все равно не уловил идеи с этим 60 градусным. Если мне надо 40 градусов, я на подаче поставлю настройку 40, а котел на 65. А тут же нет такой возможности, задать 40 градусов.
