Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Вячеслав, открою тайну: мои догадки о ненужности трёхходового подтвердил изготовитель из Общемаш.
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так и чем решился вопрос смолообразования на стенках котла в итоге?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я же просил почитать внимательно первую страницу pdf.
    Я не знаю, как это в БУ Валдая, но думаю так же (есть и типа Fuzzy logic, и Стандарт).
    Выставляете котлу скажем, 62°. И он откроется слегка. Если 68, то больше. И только при 70 откроется полностью.
    То есть количество прокачиваемой жидкости через батареи будет разное, различная мощность будет передаваться в батареи.
    А котел сам себя будет регулировать по мощности.
    Остальное, как будет вести себя котел, Павел расскажет подробнее.
    Термоголовками отрегулируете батареи, если это надо.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Некий разнобой в "показаниях". Вы управляете по Тк или по То? Если по То, то Тк сложится в зависимости от скорости циркуляции.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Значит "надо решить, какому богу молиться"(с).
    Поговорка такая...
    Я не против, если не мой совет будет использован. Впрочем,
    это не мой совет. Я только транслирую то, что говорит шведская компания ESBE, разработавшая этот самый клапан.
    И опыт мой подсказывает, что шведы правы.) И не только мой.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я перестал понимать тоже...
    Котлу задаётся температура котла, например, 62. Он может её поддерживать?
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Да, котел поддерживает заданную температуру "обратки".
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если стоит настройка работы по Тк, то конечно. Это нужно в основном для работающих на ТА или гидрострелку. Но могут быть промежуточные варианты. Я всегда работаю, по То. В этом случае, имеется саморегуляция.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А не котла на подачу?
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Слегка это сколько? Мне же точно надо понимать, как получить требуемую температуру. На худой конец, я же могу поставить термодатчики на батареи и вообще не заморачиваться манипуляциями с котлом. В конце концов, он же до 60 градусов горелку разгонит на максимум, когда включится насос, за несколько минут нагреет всю воду и будет держать 60 градусов с минимальной температурой на батареях.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Будьте добры, не пишите Славе слово "Общемаш": это слово действует на него как красная тряпка на быка (предполагаю, что Слава сейчас напишет о заблуждении по поводу красной тряпки и быка).
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Вообще Т обратки, но сейчас разница в 1 градус между прямой и обраткой.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ещё раз. Как настроите. Заводская настройка работа по То, но можно выбрать и по Тк.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Значит алгоритмы разные...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это вопрос во многом дискуссионный. Кто то считает, что малая дельта хорошо, кто то, что плохо. Плюс это всё ещё зависит от мощности. В общем, считается, что в среднем, дельта 3-5гр. для напорной СО нормально.
