Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поставит термостат с гистерезисом ±0,5°, как @Gri-Fon купил, и будет работать на мощности, на которой "не смолит", в режиме с/с.
    P. S.
    А все хлопают в ладоши...
    Не знал, что ещё и смолит... хотя догадывался и говорил, что не может горелка с диапазоном 9 хорошо работать.
    Все уверяли, что всё хорошо...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    VtC не мой, а шведский)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все горелки с 350 контроллером так работают. PONY, например. А люди с МФ тоже не хотят термостат ставить. Был вчера один такой.
    Мне в личку написал "прощальное письмо". Вас упоминал. Переслать могу...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У @Gri-Fon газовый котел, с ним хорошо на с/с работать. Можно выставить любую нужную температуру на котле. И тогда получаем не горячие батареи.
    Про то, что нет хорошей работы у этой горелки на малой мощности, уже не один раз писал.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Знаю, что писали, но...
    Авторы не признаЮт этого.
    Завтра в 8 утра скажут...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не надо. Знаю о ком, и о чем речь. Зачем читать писанину обделенных разумом?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У меня есть один клиент, юрлицо, зимой и летом в с/с работает 44я горелка.
    Смолы нет. Мощность 25, 30, 35 кВт в зависимости от температуры на улице.
    Правда, у него объем СО (регистры) литров на 900 в цеху. И в офисном отделении нормальные батареи. И всё на одном насосе.
    Тоже сначала не было клапана. Я рассказывал о нем ранее. Потом поставили и жизнь наладилась. Термостат, естественно, есть.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не, там такое, что у меня уши завяли, хотя " с русским настоящим языком" знаком...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В вашем сообщении ключевая информация во фразе
    И опять же. Цех. Там без разницы, какая температура в СО.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я видел эти посты. И сразу посодействовал тому, чтобы очистить форум от таких носителей русского языка.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Они законодатели, сколько им держать.
    Мне жалко тех рабочих, но ... хозяин барин.
    А в офисе достаточно стабильно и тепло.
    Офис внутри цеха выделен.
    Понятно, что объем большой ТН. Там и стены из кирпича. Бывшее здание сельхозтехники. Комбайн мог заезжать. Снаружи 5 см ваты утеплили.
    Графики как-нибудь покажу. В другой теме.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я ночью не видел, утром в теме были уже удалены.
    Интересно, смотрел видео о МФ, он и в ютубе наследил неделю назад. Потом в дымоходах...
    Прошу прощения, нас тоже удалят...)
    Флудим...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Решил разместить графики здесь.
    Для примера.
    Мощность у них сейчас задана 30 кВт.
    Сейчас тепло, я бы уменьшил до 20-25 кВт. Включения были бы более продолжительные.
    Но они сами рулят.
    Сейчас изменю), их предупрежу, что поменял.
    Все остальное видно из графиков и текущих данных.
    Графики за прошедшие сутки.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вот в январе 2021 года, те же числа ...
    Судя по расходу топлива, 35 кВт была мощность.
    Температура на улице отрицательная)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вот схема для Сергея, как в той системе, графики которой привёл выше.
    Когда нет ни одного НСУ.
    Только термостат по температуре в офисе. Цех - сам по себе "болтается".
    Гистерезис 0,4°С. Можно меньше, но тогда чаще включается котел.
    Напомню, гистерезис только вниз от заданной. Никаких ±.
    "Выбеги", разумеется есть. Если точнее хочется, я уже говорил, что делать и как делать.
    Вот только что пообщался с офисным работником.
    Сказал, если дословно, вот цитата:
    "согласен а то при мощности 30квт очень большие перерывы даже зябко становится а потом через часок после работы котла уже комфортно"(с).
    И это офис.
    Я к тому, что в жилом доме и для себя родимого нужно делать с НСУ. И желательно с "сами знаете с чем").
    А когда гистерезис ±лапоть, будет "зябко", если человек честно говорит.
    Быстродействие смесителя с сервоприводом многократно выше, чем у пеллетной горелки. Это не газ и не ЭК.
    Вам, Анатолий, в сложившейся ситуации с БУ, и, если ничего не делать самостоятельно, можно применить комплектный (со своим контроллером) смеситель от ESBE или Afriso, или Meibes с контролем температуры воздуха. Именно воздуха, а не теплоносителя. Да, это будет стоить дополнительно определённых, и немалых, денег, к сожалению.
