Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Павел, перевод стрелок на детей и внуков не делает вам чести. Здесь разговор о "железе". И негоже отказываться от занимаемой должности.
    Будьте честными до конца. А на обзывания могу ответить словами, ставшими в РФ очень известными, сказанные очень известным человеком...)
    ...тот так и называется" (с)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Легко.
    @slava137, давайте так. Учитывая, вашу общую ненависть ко всему Российскому и ко мне лично, как частность, я больше не буду отвечать на ваши посты. Противно, говоря вашим языком. В игнор ставить вас пока не буду, потому что хоть иногда, но бывают дельные сообщения. Не будем раздражать друг друга. Думаю, это будет правильно.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    С точки зрения физики возможно где-то ограничение прохода по трубам, например фильтр,
    или мала скорость насоса. Попробуйте перекрыть одну ветвь.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К вам лично - нет.
    Просто, когда вы вынуждены защищать проколы разработчиков общеизвестного производителя, имеющего недостатки по технике, а мне есть с чем сравнить, вольно-невольно вы попадаете под удар.
    А не защищать не имеете права... :close:
    Мне жаль, что уровень российского отечественного, и для меня лично тоже отечественный (вы это знаете), оборудования столь низок. Особенно по контролллерам. И не только по данной теме...
    Ни одного достойного пеллетного
    контроллера.
    Зайдите в ветку зота, зонт climatic. Много нового узнаете.
    Или ДА... (ДомАвтоматика)(но там не всё остаётся)...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы забываете, что я здесь прежде всего, как реальный пользователь. Делюсь своим опытом. И за долго, до... Любой может ко мне приехать и убедиться. Даже вы:|:. Хоть с ночёвкой, мы же русские люди. Не выпрем путника на мороз;). Баня и всё остальное (эх, яблочный шнапс в этом году удался!) в комплекте-). Остальное ваши домыслы. И так, раз нет возражений, что принимается мной как согласие, это мой крайний прямой ответ вам на этом форуме. Остальное в личку. Не хотел выносить это всё на публику, но ваш аккаунд почему то закрыт для личных сообщений. Видимо, из-за стеснительности. Но всё равно, спасибо за понимание.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В личку не закрыт...
    Спасибо за приглашение!
    Другие каналы связи по техническим причинам не работают.
    Всё некогда отдать в ремонт. Вернее, не хочется лишний раз куда-то идти в условиях пандемии... :(. Дальние поездки исключаются тоже...
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Сделал замеры. Непрерывная подача пеллет 60 сек, и 6 раз по 10 сек. Средний разброс 3%.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Данные по теплосчётчику зависят от КПД котла.
    Вернее, даже не только от
    КПД котла, если котельная вне помещения, как в вашем случае.
    Расход по оборотам - реальный расход в кг того, что купили за свои кровные.
    Естественно, с определённой погрешностью. Масса пеллет - не есть содержание СН в ней, к сожалению.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Всё равно не понимаю, как это сделать на практике без дополнительных девайсов, типа реле времени...
    Да, я могу засечь час работы котла в заданном режиме и посмотреть, сколько пеллет просыпется за этот период через трубу, но я же не смогу их взвесить, они же уходят сразу в топку. :faq:
    Вы имеете ввиду, засекать каждый запуск шнека а потом всё сложить и пересчитать это на массу 100-секундного замера?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Имелось в виду, что замер за 100с, умноженный на 36 будет равен подаче за час.
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Опишите плиз подробнее, как включали и выключали шнек.
    Попробовал ручками включать и выключать шнек, с такими условиями: 2 сек шнек работает и 28 сек отдыхает (автоматика горелки у меня, сейчас по такому сценарию настроена) ...
    получилась приличная разница (т.е. точно знаю, какое потребление пеллет за сутки, а если включать-выключать ручками, то получается - потребление намного выше)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Естественно, данные по теплосчетчику зависят от КПД котла. Поэтому я пишу, что опираться на эти данные можно только в случае проведения длительных контрольных замеров.
    Расход по оборотам цифра очень переменная. Уже написал в теме про Биодом.
    Почему люди не слышат собеседника?
    Опять повторюсь - много лет вел параллельный учет расхода как по оборотам, так и помощью теплосчетчика. Совпадений было очень мало. Причем, колебания были как в одну, так и в другую сторону.
    Из-за разных неточностей. Поэтому подобный учет годится только как оценочный.
    Хотите получить точный учет - взвешивайте или бункер, или подачи.
    Раздумывал о таком способе. Даже прикидывал вариант исполнения. Только дорого это получается, и не очень надежно, наверное, было бы.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да и не надо.
    Достаточно общего представления о расходе.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    На фото прибор, это реле времени с твердотельным реле. К нему подключил привод шнека. Сперва установил 60 сек и запустил и взвесил, потом 10 сек, и шесть раз нажал на кнопку с перерывом 5-10 сек.
    Если руками включать, то не получится точно замерить.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Это да, тогда мы получим массу пеллет, непрерывно подаваемых в котел в течение часа, но котел не потребляет пеллеты непрерывно. В разных режимах подача пеллет разная. Поэтому, сколько котел потребляет пеллет в час реально мы не узнаем
