Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но иногда, чтобы, например, увеличить время работы в старт/стопе, можно "не давать разрешение" на максимальную мощность.
    Это моё мнение)
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Зачем вы это делаете ? Предполагаете, что потребление пеллет уменьшится, это маловероятно... ночью уменьшили, но днем перерасходовали.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем?
    Наверно, чтобы приобрести "И опыт, сын ошибок трудных..."(с) (А.С. Пушкин)
  4. vasy
    vasy
    vasy
    У меня обычно гдето столькоже
    нормально горит
  5. Никола43
    Никола43
    Никола43
    Вот тут то и кроется главное. У меня на модуляции сбрасывается мощность в пределах 3-5 кВт и дальше котел выходит в стоп по достижению заданной температуры обрати.
    Термосмесительный клапан куплен, на днях руки дойдут и поставлю на обратку котлу.
    А не поставил я его исключительно исходя из совета проектировщика (заказывал проект котельной и коммуникаций дома). "...Он вам не нужен, у вас же умный котел будет стоять, который управляет насосом сам..." Дословно. Получилось так, что почти все приходится делать самому, поэтому медленно и не всегда верно иду к мечте - переезду за город.
    Р. с. сам я родом из глухой Вятской деревеньки. У родителей стоит обычная печь с теплообменником и СО с естественной циркуляцией на дом в 110 М2. Так у них последние 30 лет все прекрасно работает и никакого дегдя, или конденсата и в помине не видели (дом постоянного проживания, топят дровами 1-2 раза в день). Как они живут, не зная, что так сейчас не модно :)
    это сугубо ради развлечения форумчан и ни в коем разе не хотел никого обидеть (не дай бог, человек я крайне миролюбивый).
  6. Никола43
    Никола43
    Никола43
    Далее планирую добавить буферную ёмкость литров на 500 и комнатный термостат.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Особенно крайние три года, показали, что пеллеты, похожие на вид и запах, почти одного тестового веса, могут иметь совершенно разный характер горения-(. В этом году, кажется попались хорошие. Но пока старт/стоп, окончательный вывод можно сделать при начале работы в низу. А пока котёл аж слегка синеватый внутри, с лёгким пушком.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Печь и котел с регулировкой мощности -"две большие разницы"(с).
    Несколько дней назад был скрин "хвост крокодила" (так его назвал).
    Это чужой скрин, владелец Валдая его сделал. Включение насоса по порогу - это решает только часть проблемы. Да и служит не для того вобдем-то.
    Правильно, что клапан купили. Осталось установить.
    Если не секрет, от какой компании и на сколько градусов?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это главное. У самого ЕЦ, никакого дёгтя на ней нет, если уж совсем не наглеть с низкой обраткой.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Павел, ничего плохого не скажу...)
    "Опыт не пропьешь"(с)
    :super:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С точки зрения физики...
    При малой циркуляции ТН стенки котла не охлаждаются так быстро, как при ПЦ. Конденсат успевает высохнуть...
    (Суслик, ДМБ...)
    Или точка росы ниже.
    Вложение:
    Запуск холодного котла. Температура ТН 10°С.
    Циркуляции ТН, естественно, нет. Насос включается при 50°С.
    Клапан есть, на 55°, но он в этом режиме не работает, что тоже естественно.
  12. Никола43
    Никола43
    Никола43
    Не секрет) uni fitt (возможно ошибся с написанием) на 60 гр.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нормально.
    Но не уверен, что у него есть полная блокировка байпаса после 70° (t° +10°), как у ESBE.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А у Вас на батареях термостаты стоят?
  15. Никола43
    Никола43
    Никола43
    Термостатические головки есть
