Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Смотря тов. Сухорукова, нужно понимать, что он не "миссия", как минимум. Лично я ему очень признателен, что даже гуманитария он просвещает и готовит ко встречи с действительностью, что называется. Но при, несомненно общем понимании процессов, он допускает игнорирование частностей, иногда до абсурда-(. Особенно это касается пеллетной тематики, не знаю уж, чего здесь больше лени или чего то "личного". Да и в ньюансах ЕЦ, не смотря на пафос и правильные вводные, до конца не соизволил разобраться. Освоил на 4/5. Ибо, частенько, его "теории" не бьются с реальностью. Правда, опять нужно отдать ему должное, он об этом оговаривается. В общем, к ознакомлению очень полезно, но голову не отключаем;).
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нужно говорить не вообще о нём, об авторе ролика, а о том техническом вопросе, который в данном видео поднят.
    В моем случае, вернее, у монтажников, сгорел именно котловой. Заклинило Herz.
    Насос (хороший, польский) перегрелся, замкнуло обмотки, контроллер погас... (предохранитель).
    Австрия признала брак.
    Но этих клапанов много "гуляет" по "снг"...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    100 рублевый термопредохранитель спас бы дорогой насос.
    Поставил на двигателе подающего шнека такой.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    О теплоизоляции Alpha.
    Из инструкции: см. вложение.
    Но по некоторым моментам к автору есть вопросы ...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я уже рассказывал, в моторе шнека стоит штатно.
    Просто не нужно ставить бракованный Herz.)
    Там сразу было понятно, что что-то не то. Но они решили не отступать и продолжали "запуск"... :(
    Кстати, у мощных насосов wilo тоже штатно стоит.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда почему не сработал? Наверное, потому, что стоит лишь для галочки?
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Заклинивание, совершенно другое. Там ток возрастает. Здесь никакое охлаждение не поможет.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Встроенные термички, как правило, редкостная гадость-(
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У него схемы и объяснение, как они работают, часто приходит в противотечение. Но при этом выводы правильные. Лучше бы он схемы не рисовал, а использовал модели.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда? Где?
    Читаем внимательно...
  11. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Уважаемые, ответьте пожалуйста на пару вопросов.
    Имею котёл Валдай ВС с мех очисткой 2017 года.
    Вчера обнаружил потёки (лужица) смазки под мотором-редуктором шнека горелки. Густая прозрачная без запаха смазка. Редуктору скоро конец?
    Второй вопрос. По поводу включения насосов по температуре воды. По достижении заданной температуры они начинают "тактовать". Как при нагрев так и при охлаждении ТО.
    Где нибудь задаётся дельта на температуру?
    А то нагревается вода в котле до 32 (например) включаются насосы, температура падает на 0.1 градуса, насосы останавливаются, температура за несколько секунд вырастает снова и они опять включаются.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не факт, но понаблюдать нужно.
    На старых ПО так и было. Гистерезиса вообще не было. На текущих серийных, гистерезис 1 минута на пеллетах и 0 на дровах. У меня сейчас на тесте прошивка с 5 минутами и на пеллетах, и на дровах. И давно известно, что чем больше скорость теплоносителя, тем тактование длится дольше, и происходит чаще. Но не всегда, иногда наоборот. Это зависит от: общей инерционности системы, начальной величины То, наличии первичной ЕЦ, наличии подмеса и его типа, и т. д.
  13. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    1 минута это уже хорошо, в моем случае по опыту, и 5 можно, не перегреется.
    Вот только запариваться с прошивкой очень не охото, на сколько помню самому его не прошить, а отправлять диллеру/представителю лениво и долго.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У меня новый котёл с прошивкой 5.23.4. Включение/выключение насоса по времени не замечал,
    а по температуре от Тк это +/- 1*С. Меня это не напрягает.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лучше попробовать заменить текущий сальник. Только надо искать качественный. Потому как густая смазка это не иначе, как специальная синтетика, на которой обычные резиновые сальники долго не живут.
    Занятное решение. Почему не традиционное - устанавливаемый пользователем температурный гистерезис? Снимает все вопросы.
