Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У Общемаша вообще много подобных занятных и не традиционных, работающих решений. ;):aga:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да я бы не сказал, что это решение очень рабочее. Температура понятие абсолютное, а время весьма относительное. Очень меняется от конкретных условий эксплуатации. Хотел бы с себе такие фишки - точно нет.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Это почему? Достаточно часто применяется.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, потому что самое недорогое решение. К тому же встроенное в изделие. Не каждый будет у себя делать отдельную ветку, защищённую регулируемым реле защиты двигателя. Да и не нужно это в быту. Но вот частенько термички, и встроенные в обмотку, и отдельностоящие выходят из строя. У меня, по моему они уже везде удалены, там где это было возможно конечно.
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    На фото вид зольного ящика после остановки горелки.
    Горка чёрных (не знаю как назвать) при соприкосновлении
    рассыпаются. Интуитивно не нравится чёрный цвет.
    Горение в основном на поддержании 4 - 6квт.
    Может быть так и должно быть? Что усматриваете в остальном.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ничего сверх плохого не вижу. Ну, коржики. Маленькие. Бывало гораздо хуже.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    Всякое тайное со временем проясняется.
    Ранее я писал что не понимаю до конца почему у меня *случайно*
    получилось так, что СО всего дома работает равномерно, и один насос на 1-ой скорости всё прокачивает.
    Недавно произошло *озарение* когда в одной из комнат на радиатор поставил термоклапан с термоголовкой. Температура
    радиатора сразу упала на 10*С даже со снятой термоголовкой.
    Оказалось что гидросопротивление термоклапана в 5 раз больше
    чем у шаровых кранов, которыми были укомплектованы все радиаторы.
    Что делать:
    1. Можно ничего не делать, оставить как есть.
    2. Если ставить термоголовки, то сразу на все радиаторы. При этом увеличить скорость прокачки ТН и мощность насоса.
    3. Разделить СО на контуры со своими насосами.
    4. Не знаю.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пункт 5. Поставить термоголовки для ЕЦ. Есть такие. С увеличенным проходным сечением.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    И чего, здесь удивительного? Сняли головку и шток термоклапана максимально вылез, внутри перекрылась подача воды в радиатор. Когда насаживаете головку, то она давит на шток клапана, и он немного открывает подачу воды в радиатор, начинаете крутить головку на большую температуру, шток еще больше открывает подачу.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это правда. Когда в этом году подправлял свою СО, интересовался этим вопросом. Все "ЕЦшники", с кем говорил на эту тему, и те кто в своё время, строил мою СО, в один голос не посоветовали их ставить. Аргументов несколько. Не со всякой ЕЦ работают корректно (множество факторов). Даже если работают, иногда, со временем, всё хуже, по их мнению, из-за неважного качества. А предложений на рынке почти нет. Выбирать не из чего. Потому посоветовали просто поставить хорошие регулировочные краны на байпасы, и настроить нужные режимы в ручную. "За что купил, за то продал"
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Можно еще чуть закрыть краны на остальных радиаторах. Но лучше на все поставить, тогда у Вас все само будет регулироваться.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Личной большой практики не имею. Одну когда-то купил, но даже и не поставил.
    Так что, приму к сведению сказанное. :hndshk:
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Это дезинформация. Зачем вам это нужно? Вопрос риторический.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Что за маниакальная подозрительность ?
    Нормально, нельзя сказать: ошибаетесь или мои термоголовки работают совершенно иначе.
    p. s. объяснил причину вашего сообщения, про снятие головки,
    головки которые у меня, они так и работают (пока головка не надета на шток клапана, потока воды в радиатор нет, отверткой на шток нажимаю пошла вода в радиатор, и он начинает нагреваться)
    А как вы сделали свою СО, в каком месте стоят термоголовки, это неизвестно...
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Извините. Может быть я не понял.
