Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вроде, принято считать нормальной дельту у напорных систем 3-5гр. Но мнения здесь разные. У себя сейчас держу 3гр., как раз на первой скорости насоса.
  2. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Здравствуйте. Котел Валдай 22ВС, СО радиаторы простая. В комнате стоит датчик и котел работает по устанавливаемой температуре. У котла установлен трехходовой клапан ESBE и он следит за Т обратки, прогревает котел и потом дает подмес воды из системы.
    А теперь сами вопросы: как это все должно быть настроено?
    В комнате установлено 24 градуса, на клапане вроде 56 (пока не лезу перенастраивать, зима, все со слов прежнего владельца). Если Т обратки ставишь меньше 57 градусов, то клапан открывается максимум на треть и редко видел что открывался на полную. Какая Т рабочая для этих котлов? Дельта бывает между подачей и обраткой всего 1 градус (2 скорость насоса)
    Так ли нужен этому котлу клапан для поддержания температуры? Как я пока понял это полезно в режиме работы старо-стоп, а вот зима и мы постоянно работаем и надо ли это?
    Вообще не хотел трогать систему, но был сбой Т обратки горело ERR и дом стал остывать. Всем сделали газ и я думал уйду на газ, но прежний владелец просмотрел... и газ вывели на другом конце участка, да еще по диагонали!
    На сколько данный котел может качественно работать на дровах? Подключу газ, а эту махину держать в резерве на пеллетах не вижу смысла, проще поставить простой твёрдотопливный?
    Спасибо за ответы и советы, может и сумбурно описал, но мозг пока не может до конца понять)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такого понятия не существует. Всё зависит от задачи. Если очень грубо, то для напорных СО с пеллетным котлом, всё что от 40 до 85 допустимо.
    Маловато. Переключитесь на первую.
    Не особо, если не опускать обратку уж слишком низко. Но коли он уже есть, грех им не пользоваться, но тогда и у радиаторов должны быть байпасы, управляемые либо в ручную, либо термоголовками.
    При ошибке или вообще отсутствии датчика То, БУ переключается на работу по Тк. Или это можно сделать в ручную.
    Дрова для обычного Валдая скорее аварийное топливо.
    Я тоже.
  4. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Зачем для поддержания температуры котла термоголовки? Наверное они для удобства настройки системы? Головки стоят, кручу их. По сути если все открыть на полную и тепла не хватит, то теплопотери больше мощности котла), ведь так?
    По трехходовому все ж есть непонятки по согласованию, по мне он котлу нужен в режиме старт-стоп, а так зима, завелся и поехал и меняем только мощность. Сейчас наблюдаю за котлом, температура обратки 55, клапан открыт на 1/5 и эта зараза медленно подмешивает воду из трех контуров, в итоге большая инертность системы, устанешь отстраивать. Мнеб четкий ответ кто настраивал такие клапана с работой котла, вроде все просто и понятно, но работает по своему алгоритму термодпатчика.
  5. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Тема по пеллетники, но хотелось бы услышать какой твердотопливник можно поставить потом. Да и газ мозг тренирует, пока выбрал baxi eco four 1.24F, пошлите в нужно место по этим котлам или сразу решение на уровне АК-47?
  6. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Уважаемые. Дайте совет по розжигу пеллет из лиственницы. Уже задолбался, что разжигает их котёл с трудом. Бывает с первой попытки, но чаще со второй. При этом при очистке неразажженых пеллет жёстко насилуется актуатор и поршень, т. к. пеллеты очень твёрдые.
    Пытался играть воздухом на розжиг, но не нашёл взаимосвязь.
    Чаще не разжигает, когда котёл долго стоит в стопе (4-6 часов) и ждёт команду от датчика комнатного. Работает по старт-стоп.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Излишний "воздух на розжиг", приводит к недостаточному нагреву "поджигающего" воздуха. Но тену хорошо. Маленький "воздух на розжиг", соответственно наоборот. Нужно подобрать баланс. От типа тена и степени его утепления этот момент тоже зависит. В любом случае опускать "воздух на розжиг" ниже 30 не рекомендуется. Напряжение в сети так же архиважно, особенно учитывая, что большинство тенов рассчитано на 230в. Я у себя такого отродясь не видел. Потому и стоит правильный стаб.
  8. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    А у кого нибудь есть чертёж или фото корпуса от керамического тена? Лежит у меня китайский керамический тен без дела т. к. корпуса нет
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это вам, наверное, проще написать письмо на завод, приложив фото тена, и указав его размеры.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Так как-то...
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Здесь кто то писал, что делал из скрепок лапки, и устанавливал его вместо спирального тена.
  12. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Я так понял корпус с утеплением? Быстро разжигает?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно так.
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    от пеллет зависит, в среднем 2-5 минут. В котельной тепло, думаю "утеплением" можно пренебречь в моем случае...
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    2-5 минут это время работы тэна?
    У меня с момента перехода котла в статус розжиг до момента фиксации пламени стабильно 8 минут.
