Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Конденсат образуется на стенках, но так как воздух в состоянии принять в себя эту воду, то она в воздух и уходит, не течет по стенкам. Как на лобовом стекле. Пока обдуваемый воздух может забрать влагу, ее нет.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вопрос дискуссионный и не для этой темы. С ним во флудилку. Такие горелки есть в природе. Горелки от Общемаш работают по датчику пламени.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Охренеть, вот это дебри... Мужики, первый раз почувствовал себя тупым... А я котелок поставил на мин/макс и включил. Все... Когда после чистки он "разгонится" до максимума - внутрянка, как с завода за 20 минут...
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А по-подробнее можно. Какой котёл, сколько мин./сколько макс. Какая при этом Тдмг.
    У меня при мощности 80% Тдмг 250*С и более. Есть опасность загорания в дымоходе.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Доброго! Ничего нового - Валдай 33 + горелка вс. Мин 4, макс 35. Дымоход не должен засираться, добавляйте воздуха... гореть нечему будет. На максимуме и у меня 200-250 - считаю это нормальным... Сжигаю за сезон примерно 15 тонн... +/- В котельной самодельная гидрострелка на 4 "нагрузки" ...
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А чем вам мешает конденсат на стенках? Ну, образовывается и образовывается. Как образовался, так и испарится.
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну может кпд котелка падает, как вариант... Я лично по этому не заморачиваюсь... других дел дохрена.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В теории ржаветь стенки будут.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И на практике тоже. Особенно в углах, на сварных швах и дверке внизу.
    Да и фото осенью прошлого года было.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Повторение- мать учения (с)
    Устал повторять, но, наверно, в других темах было.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приветствую, Анатолий!
    Это ненормально.
    80% от мощности котла (Валдай 22) или от максимальной мощности горелки (ВС4/35)?
    Пусть даже 17,6 кВт.
    Такая высокая температура ДГ может быть из-за неэффективного теплообменника или неправильной настройки горелки.
    ТО - либо сильно загрязнён золой и нагаром, или конструктивно такой.
    Настройка - даёте много воздуха. Бедная топливо-воздушная смесь.
    То, что не видно глазом - увеличиваются потери с дымогазами и, соответственно, КПД.
    Зачем даёте много воздуха? Стараетесь уйти от конденсата?
    А надо установить термостатический трехходовой смесительный клапан и поднять температуру в котле.
    А температуру в доме снижать другими методами: НСУ, вкл/отключения насосов или термоголовки на батареях.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Фиг с ней, "вашей" технологией 80-х годов прошлого века.
    ЛЗ - достоверная обратная связь по качеству сгорания топлива.
    В современном автомобиле - это обязательная часть ЕСМ (ЭБУ). И многих пеллетных котлов тоже.
    Не смешите людей своими предложениями.
    Вы хотите создать "Биодом-2"?
    "Страна непуганых зверей (с)
  13. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Slava137, лямбда, и не одна, в авто ECU ради экологии. ИМХО в котле главное выжать максимум температуры из пламени, а не получить нужное значение на ЛЗ)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ересь. Вы просто никогда не засовывали датчик температуры в топку котла. Максимум температуры достигается при самых малых уровнях кислорода и он сопровождается очень грязным горением. При котором выбросы СО многие тысячи ppm. Если вы знаете, что это такое.
    На максимум температуры ориентироваться нельзя.
    И в Биодоме ориентируются не на максимум, а на получение заранее высчитанной температуры, при подаче воздуха, соответствующего заданной мощности.
    А чтобы получить максимум КПД, надо ориентироваться на минимально возможный уровень кислорода, при сохранении высокого качества сгорания. Чего можно обеспечить только прямым постоянным измерением уровня кислорода в исходящих. Достичь и держать минимум кислорода методом отслеживания температуры в топке котла утопическая задача, нерешаемая в принципе.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Это очень в теории. На практике, я думаю, стенки котла проржавеют до каких-то критических величин, когда уже и сам дом пора будет сносить.
    Хоть раз кто-нибудь встречал историю про котел, который потек из-за конденсата, который прокорродировал стенку насквозь?
