Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сбалансировать весь этот "венегрет" будет не просто. Но вполне возможно, хотя и время займёт... Многое будет зависеть от нагрузки, и режимов использования контуров, и теплоёмкости здания. Точность и стабильность настроек можно улучшить, установив вместо гидрострелки буферную ёмкость. Это не сильное удорожание.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, хорошо бы иметь буферную ёмкость, но её некуда поставить, поэтому приходится использовать гидрострелку.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда, по возможности, "по жирнее".;) В смысле, по объёмнее.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Можно и без гидрострелки обойтись, с одним единственным насосом, который будет работать как на бак ГВС так и на отопление, если конечно нет контура теплого пола, там в любом случае нужен свой насос. Что касаемо емкости ТА она нужна, как раз без неё никак, она в большей степени и влияет на качество работы ТТ котла.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В данном случае да. Потому как, изначально СО, либо вообще не была правильно просчитана, либо нет инструментов для её балансировки.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У меня сейчас так и есть, один насос прокачивает всю СО и ГВС. Всё отбалансировано кроме ГВС - отработало 4 года.
    ГВС включаю ручным краном и температура бывает разная, зависит от котла - это хочу исправить.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Приоритет на ГВС, трехходовой клапан, один насос один клапан. А городить огород из нескольких насосов и опять же уменьшая температурный режим гидрострелкой. Теплоаккумулятор вот это гидрострелка решает сразу несколько задач, самая основная - качество горения (отсюда расход соответственно и время работы).
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А зачем приоритет на ГВС. Я вручную включаю на нагрев ГВС раза 2 в сутки, хочу этот процесс автоматизировать
    с поддержкой нужной температуры. Гистерезис можно держать +10*. Все насосы у меня уже есть.
    Не понятно как теплоаккумулятор влияет на качество горения.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Пардон с ТТ котлом. Сколько насосов решать вам, каждый из них мотает киловатты, мало но потребляют электроэнергию час. день, месяц, год, годы, потом через время их все равно менять придётся одно дело один, а тут несколько. Главное смотрите что бы легеонелла у вас в баке не завелась.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Для борьбы с легионеллой думаю что +60-65* достаточно. Иногда буду ставить на регуляторе
    ГВС такую температуру, если недостаточно, то буду догревать встроенным в бак ТЭНом.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Извините но вот это вообще не понимаю, для чего греть электричеством при наличии более дешевого топлива?
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Не греть электричеством, а догревать иногда с +60* до +70*,+80*,+90* - есть варианты.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да я не спорю, у каждого своя правда, спасибо за диалог. У меня в офисе пеллетник работает с ТА на 500 литров а с него на теплые полы через узел подмеса. Так я его только днем гоняю, ночью исключительно с ТА работает отопление. В результате в 9-00 пришел включил и котел шарашит на всю заряжая ёмкость, соответственно работает не останавливаясь в хорошем режиме с хорошим КПД без модуляции, в зимнее время может до 16-00 пока 75-80 не набьёт. Осень весна в районе 13-00, 14-00 останавливаю его и опять до утра. Соответственно теплоаккумулятор у меня это буферная емкость со змеевиком плюс ГВС.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Спасибо за полезную информацию. Буду закупать недостающие детали.
