Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    Купил 3-х ходовые клапаны для котла и СО итальянские STOUT и
    гидрострелку из нержавейки казанскую. Цены практически старые.
    Осталось купить фитинги чешские.
    Как и говорил раньше в приведённой 16.03.22г схеме 3-х ходовой
    для СО будет работать пока в ручном режиме, как вспомогательный
    регулятор температуры в доме.
    Вопрос: Существует ли сервопривод с автономным регулятором
    (контроллером) с работой от комнатного термостата.
    П. С. Купил в запас ТЭН на заводе Общемаш,
    привезли на дом по пути в Москву.
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Добрый день, сезон подходит к концу, а у меня опять полный котел смолы, да еще и дымоход выгорает периодически. Но на нем смола прогорает, а вот на стенках котла нет, видимо температура горения смолы выше, а стенки котла охлаждаются теплоносителем и смола на месте.
    Чем ее можно чистить? Механически она не очищается, только если пламенем, например, с горелки на стенку и стамеской. Но так же котел не почистить полностью. Я только стенку с заслонкой так чищу, иначе просто не достать заслонку. Может химия какая-то есть, разъедающая смолу, но не металл?
    Или дрова доставить, слить теплоноситель из котла и прожечь дровами, но я так думаю, это плохая идея, внутри котла же проводка, а нагрев будет очень большой.
    Второй момент, термостатический смесительный клапан ESBE VTA321 установить. Можно ли его ставить за насосом и накопительным бачком? Т. е. и насос и бачек в замкнутом контуре получается будут.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    К концу сезона, из-за работы горелки на самых низах, всегда котёл чуток подзарастает. Но после перехода на старт стоп, всё постепенно выгорает. В этот период чищу поверхности почаще, снимая "чешую". Так концу сезона котёл уже чистый. Можно попробовать и спец порошки, кто то даже электростамески использует, но я сторонник вышеописанного, "естественного" метода. ;)
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А на какой температуре котел работает в режиме старт-стоп? Так то зимой горелка усиленно молотила и по 8 кв и выше, а смола никуда не исчезала.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На старт стопе стартует с максимально разрешённой. В моём случае 20квт.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не хочу быть следователем, но почитайте свои сообщения.
    когда читаешь первое сообщение, кажется что смола появилась... вот этой весной, когда читаешь второе - смола была всегда... и вы ничего не делали... и вам было все равно...
    я не знаю в чем причина, образования смолы в вашем котле ... в моем котле смолы нет, марка котла другая, но внутренности по ВНЕШНЕМУ ВИДУ похожи, котел работает на низкой температуре в среднем 50-60 градусов, дымовые газы 80-90 градусов. Работа постоянная, без старт -стопа ... останавливаю только на время чистки котла.
    никаких трехходовых нет, и вообще кроме котла и батарей ничего нет ...
    имеется низкотемпературный нагрев воды бассейна (28 градусов), бассейновая вода, не имеет контакта с водой котла (нагрев происходит через теплообменник) ...
    поэтому первый вопрос: в доме есть теплый пол (низкотемпературный контур) ?
    p. s. неоднократно писал в своей теме и приводил фото своих параметров: влажность в котельной, температура в котельной, температура дымовых газов и т. д. (и то что дровами не топлю ... пробовал брикетами, они имеют одинаковую влажность с пеллетами)
    p. s. на форуме в теме Валдая несколько пользователей выставляли фото своих ГРЯЗНЫХ ОТ СМОЛЫ. (есть фото, как минимум 5 котлов)... некоторым пользователям писал, просил уточнить как топятся, что сделали ... изменилось ли после Славиных советов, но ему спасибо говорили, а далее... поставили трехходовые или нет ... все молчат :( или стыдно признаться, что ничего после покупки и установки не произошло или так и не поставили этот кран...
    или вот такой котел ВАЛДАЙ, с такими проблемами...
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Э.., а как бы физику процесса, присущую именно Валдаю, можно как то конкретизировать? Вопрос риторический. Любой котёл с низкой обраткой и грязным сжиганием будет зарастать. Сто раз уже разжовано. И да, ваш котёл ближайший родственник Валдаев, если не больше;). У меня же Валдай чистый, а на низах относительно чистый:aga:. На ЕЦ ещё чище. (Опять к ней вернулся) Нужно просто горелку настраивать. Или держать высокую Т. А по возможности, лучше и то, и то. Вот в этом году пришлось сильно задирать воздух, именно для низов. И такая же картина была на старом котле.
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да смола всегда была в общем-то. Но надоело с ней возиться, плюс, расход, наверное, больше. Температура обратки всегда 40-45 градусов. Ну в самые морозы 50.
    Воздух особо тоже не задрать в моем случае - сносит пеллеты. Откуда смола берется, без понятия, на угольном постоянно была смола, но там все просто - закладываются доски в теплообменник и прожигается все в ноль.
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Про клапан хотел узнать, модель Esbe VTA322, рассчитана на диапазон 35-60 градусов. А если потребуется, ну допустим, 70 градусов воду то уже все, клана не получиться использовать. Как быть в случае ледникового периода? И ничего. что клапан на трубу 1 дюйм, а у меня три четверти? Я имею ввиду, это же не критично для смешивания?
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Выше писал. Есть такие пользователи, у которых эта смола была (фото сами можете найти), но не один не отписался, что вот поставил трехходовой и смола исчезла... исчезли пользователи.
    у меня обратка 45-50 градусов... Вот на "Купере Про 36" была смола, в аналогичном - низкотемпературном режиме топки.
    Внутренность котлов разная, как курсирует вода, есть ли застойные места у воды (это только конструктор изделия знает или тот, кто распилит котел)..
    Кем разжёвано? Славой ... "продвиженцем" трехходовых и ТА ...
    Причины образования конденсата, образование смолы, в каждом конкретном случае разные, а совет один ставьте трехходовой, БЕ или ТА.
    никто из проблемных пользователей не пишет: о том, как он топит котел по минутам начиная от запуска... какие режимы, какие температуры, как работают насосы ...
    Что такое грязное сжигание ? кто то из этих пользователей написал:
    Подалось 15 (30. или иной вес) грамм пеллет, при такой то подаче % воздуха... потом шнек простаивает, во время которого происходит сжигание пеллет... через 10 (или 20) секунд подалась следующая партия пеллет.
    Нет. написано 8кВт в течении всего сезона ... что это дает, грязное сжигание? ну настроил производитель такой автоматический режим, под свои пеллеты со своим дымоходом и в своем помещении ... а далее у кого то пошло нормально, а кому то все равно - грязный котел и ладно.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Речь не об общем напоре, а об относительном к топливу. "Смесь нужно обеднять, что бы не коптило". Вспоминаем карбюратор.
    Не такая уж и низкая. Горелка богатит.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Недожог. Недогоревшие составляющие топлива и осаживаются в том числе.
    Вот именно. А морщить лоб не каждый хочет. Но иногда бывает, что и топливо не даёт нормально настроить горелку в низу. Сам с таким сталкивался.-(
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Повторю еще раз вопрос, есть или нет низкотемпературные зоны (например теплый пол)
    И еще вопрос возник, насосы работают постоянно или отключаются /включаются при определенной температуре?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, но их всего две (выше описаны). Ну хорошо, три... Есть ещё зависимость от дельты. Но без ЕЦ, её влияние не сильно.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    а когда принудительная была ... насосы включались от заданной температуры ?
    p. s.(у меня насосы работают с момента подключения котла, круглые сутки без остановок)
