Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Нет теплого пола, нет горячего водоснабжения. Система закрытая, двухконтурная. Есть комнатный термостат, работает как правило до 0, на минус перехожу на постоянное горение. Так же и при термостате ставлю 40 обратку. Просто если быстро нагревается, то и дом быстро остывает, а в растянутом по времени процессы, циклы розжига сокращаются. Насос включается на 35 градусах и потом постоянно молотит, пока котел работает. Воздух стоит на 100%, остальное автоматически, видимо под вес пеллет подбирается. Пеллеты промышленные 6 мм. Зольность 0.83%. Вот вроде и все. На стенках теплообменника порой как кожух нарастает, легко убирается скребком. В руках крошиться. Смола же не отскребается, думаю кое где пару миллиметров есть на стенках.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Ставил на 40гр. Дельта на мин. скорости насоса была 2-3гр. Большая часть радиаторов в этом сезоне вообще закрыл. Трубы, как регистры, отлично работали. Но всё же вернулся на ЕЦ. С ней ещё лучше. Относительный минус только один. Скорость прогрева помещения при старт стопе, конечно на ЕЦ ниже. Относительный, потому что более длительный нагрев (почти на час, по сравнению с насосом) и более плавный, плюс за это дополнительное время успевает не только воздух прогреться, но и "ограждающие конструкции", что потом даёт более длительное остывание.
  3. vasy
    vasy
    vasy
    Интересно, народ как часто чистит ковш?
    я понимаю мех очистка, но всеж.
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так из настроек есть только воздух плюс проценты и минус проценты. Я пробовал 110% - при загрузке порций пеллет у меня вылетает куча углей в зольник.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В этом сезоне у меня стоит 150%. Отродясь такого не было... Это как пример. Шаблонов в нашем деле нет.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Параметр "обороты вентилятора" и устанавливает соотношение воздуха к топливу. При 100% К=1 относительно идеального алгоритма. Увеличиваем, бедним, уменьшаем, богатим. Плюс можно, в крайнем случае, и весом поиграться. Завышаем, бедним и т. д. Иногда, когда пеллеты сильно отличаются от стандарта, приходится и то, и то делать.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вместе с котлом, раз в два бункера. Это в этом сезоне. Это не показатель. Даже пневму отключил в этом году. Только продувка раз в 7ч.
  8. vasy
    vasy
    vasy
    в смысле от закрытых щелей ковша, горение не меняется?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В смысле закрытых? Топливом во время работы? Или забитых наглухо?
  10. vasy
    vasy
    vasy
    остатки горения
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если забиты прозоры, то горение конечно меняется. Тем более, подколосниковое пространство тоже может забиться и первичный воздух вообще перестанет работать. Так что, интервал очистки горелки каждый сезон разный.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    вот и есть смысл попробовать, не отключать насосы. При естественной циркуляции плавный нагрев, плавное остывание.
    Вода в озере может промерзать до дна, чего не скажешь о реках ...стоячая вода в трубах замерзает при более высокой температуре, у меня никогда не было конденсата в дымоходе, при низких НО ПОСТОЯННЫХ дымовых газах. (наверно, чтобы при постоянных дымовых газах, возник конденсат, нужна очень большая минусовая температура, градусов 40, на улице...и естественно от качества дымохода, его утепления)
    p. s. поэтому и считаю, что если котел постоянно работает, нет большого и резкого перепада температур ... то не будет образовываться конденсат на стенках ... что касается смолы, она еще может образоваться от влажности в котельной, от влажности пеллет.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы фото теплообменника приложите. У каждого свое понятие "смола в котле". Тонкий слой смолы у всех образуется. Если в пеллетах много опилок, то в верхней части нарастает шуба.
    А как дымоход выгорает, если температура дымовых газов у Вас явно не больше 180 градусов, при такой обратке.
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Видно даже, вчера чуток дрова жег, загорелся сверху грибок, видимо на нем что-то скопилось.
    Вот фото, не знаю, может это и норма, конечно, но как по мне, то не очень.
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Вот еще фото.
