Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. Артем_нск
    Артем_нск
    Артем_нск
    Что значит чуть ниже подскажите пожалуйста. И на подачу или обратку?
  2. Артем_нск
    Артем_нск
    Артем_нск
    Спасибо, не знал что есть углы с люком, буду искать.
  3. Артем_нск
    Артем_нск
    Артем_нск
    Понял, температуру чуть) так и буду делать. Но вопрос остаётся куда лучше обратка или подача или разницы нет
  4. Артем_нск
    Артем_нск
    Артем_нск
    Как мне объяснили в такой сильный мороз проходя по дымоходу он не успевает нагреться. В гараже всегда при этом была плюсовая температура
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ставить на выходе газового котла.
    Например, на газовом на выходе заданно +55 ,на электро сделать 45-50 градусов.
    Если газовый погаснет, электро подхватит и не даст замёрзнуть.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Посмотри, на некоторых котлах, на верху есть лючки, для забора воздуха из помещения.
    Делал, так пару раз.
    Марку котла не помню.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Этот лючок для других целей, а именно для инспекции датчика кислорода.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я не вникал, как называется.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я не про название, а про суть. Забирать воздух из помещения, для турбированных котлов, запрещено.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кем или чем?!?! Пункт "запретительного документа" приведите!
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Можно замёрзнуть,потому что [ запрещено] или снять крыжечку и жить спокойно.
    В одном случае, живут уже с 13 года..общаюсь.
    Остальные не знаю.
    Не зовут, значит работает.
    С 13 года, была проблема. котёл останавливался при работе. Местные газовщики, кто устанавливал, ничего сделать не могли.
    Я снял крыжечку и работает с тех пор.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Эта "крыжечка" служит для других целей.
    Может нужно было поставить диафрагму для уменьшения объёма входящего воздуха)
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котёл гаснет, воздуха мало.
    Диафрагму, как раз надо было вынуть.
    Но дымоход было не разобрать.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то же очень сильно хочется увидеть
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А можно увидеть разрешающий пункт? Как я понял для этого нужно раздельный дымоход и нужна дыра в помещении для приточки, размером примерно так сантиметров 20 если не больше. И в чём тогда смысл?
