Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. Вы ляпнули о запрете, даже не зная, что его нет?!?! Раз нет запрета, значит - разрешено!
    Приток в помещение котельной/топочной/любого помещения с теплогенератором обязан быть. И не обязательно он именно для поступления воздуха для горения. Но, обязательно для вентиляции.
    Если теплогенератор с закрытой камерой сгорания, воздух для горения поступает с улицы непосредственно в топку.
    Если теплогенератор с открытой камерой сгорания, воздух для горения берется из помещения. А в помещение подается через приток.
    И неважно - турбинированный котел или атмосферный.
    И неважно - коаксиальный дымоход или нет.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Важно, если котёл с открытой камерой, то приточка рассчитывается дополнительно (отверстие на улицу значительно больше в сечении).
    Если турбированная горелка, то дополнительный воздух из приточки помещения ей НЕ НУЖЕН, требуется штатный трёхкратный воздухообмен в данном помещении и не более, как и в любом другом помещении где установлено газоиспользующее оборудование.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Кроме всего по всем документам "эта труба" называется коаксиальный ДЫМОХОД. Не воздуховод, а именно дымоход и не важно, что он состоит из двух независимых труб. Теперь расскажите мне где разрешается выводить дымоход в помещение),
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Коаксиальный дымоход состоит из канала вывода дымовых газов и канала подачи воздуха. Где запрещение выводить канал подачи воздуха в помещение?!?!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня котел турбинированный. Дымоход - коаксиальный. Но, камера сгорания у котла - открытая!
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это что за котёл такой ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    закрытая у всех коаксиалок
    просто забор воздуха из помещения - но камера остается закрытой
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Об этом идет постоянный спор!
    Например, - у каминной топки со стеклянной дверцей и маленькой дверцей поддувала - закрытая камера сгорания или открытая? Открытая! Поскольку, через поддувало она сообщается с помещением!
    А вот, если воздух для горения в топку поступает не через поддувало, а через воздуховод прямо с улицы непосредственно в топку, тогда камера сгорания закрытая! Поскольку с помещением не сообщается.
    Так-же и с котлами.
    Китурами.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Речь шла про турбированную горелку, а не о с естественной тягой. Ещё раз, коаксиальный дымоход, а не воздуховод.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если производитель назвал котел турбо - то камера сгорания закрытая. атмо - открытая.
    если конструкционно камера забирает воздух для горения по системе "труба-в трубе" - о чем можно спорить ?
    можно для турбо организовать забор воздух из помещения - только камера от этого не станет открытой.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отверстие с крышечкой, именно для этих целей. Например в Баксике. maxresdefault (1).jpg 09.jpg
    Проблема в замерзании прессостата котла в мороз. Там пофиг сколько воздуха, только он очень холодный...
    Подправлю, с вашего разрешения. Канал забора воздуха. Вот тогда все по местам...:super:
    Это буксирный трос в автомобиле. Если авто не едет, то есть возможность его дотащить на буксире.
    Дотащить до ближайшего сервиса (заправки, гаража, пункта приема металлолома). Ну а открыв дополнительный доступ теплого воздуха в сильные морозы, появляется шанс не остудить трубки прессостата.
    Согласен, многие трос в машине не возят. Только долго стоят с протянутой рукой на обочине. А если это зима? а если -40*?
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Буксировочный трос обозначен в "инструкции" для авто, да и в ПДД то же есть об этом. А где можно почитать, желательно в инструкции к котлу о той возможности, которую Вы описываете?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нигде. Это жизненный опыт владельцев коаксиальных дымоходов. И его сейчас стали практиковать даже сервисные службы. Ну по крайней мере, у нас это практикуется всегда. К обладателю приезжают один раз, показывают суть телодвижений и ...больше они не нужны. Народ винтик отвернуть и сам сможет. Ну и завернуть обратно при потеплении. И даже производитель начал ваять запчасти для этого. Уголки и соединительные муфты... ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! a_a MASTER TEX dum koak troinik revizia.JPG Посмотреть вложение 7985255
    Пыца. И это не не адаптер (он немного другой), это конденсатоотводчик. Можно и его приоткрыть, если ЧЕ... 34647.750x0.jpg
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это инспекционное окно в коаксиальном дымоходе. Логика такая; на улице мороз -40, котёл замерзает, откручиваем эту крышку, что бы отогреть, разумеется в такой мороз приточка закупорена. Откуда будет поступать воздух, из вытяжки? В такой мороз скорее всего и она закупорена)
