Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ГС На выходе котла.
    После ГС коллектор.
  2. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Может есть вариант изменить схему ? чтобы без всяких стрелок с коллекторами ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    До ГС сталь после - ПП
    как вариант
    40 на 15й котел - это ЕЦ
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Жить с открытыми окнами, топить улицу.
    Можно.
  5. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    как эту стрелку вставить в моей ситуации
    не планируется всё 40 далее
    просто подачу вывел до гаража из металла
    на рисунке не дорисовал байпас между обраткой и подачей с вентелем
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то есть тепоноситель умный по Вашему - увидит что металл кончился и пошел пропилен - и резко остыл с 95 лр 75 ?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если хочешь, могу нарисовать схему.
    Обьвязки котла.
  8. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    мне не надо чтобы он до 95 нагревался (насос на обратке разве не решает это)
    если не затруднит
    может есть вариант другой схемы ?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    44 секции люминия х 120 Вт/секция (если получиться на AL) = 5280 Вт
    Плюс 1 кВт регистр, расчёт во вложении, но это по воде, по незамерзайке может быть ниже.
    В "сухом остатке" 5,28+1= 6,28 кВт*ч
    Котёл 15 кВт*0,75 (КПД 75%)= 11,25 кВт*ч
    То есть котёл по мощности теплоотдачи радиаторами и регистром загружен на 55%, снова же это по воде, на незамерзайке показатели будут отличаться. О диаметрах ПП труб :close:.
    Чем чреват задушенный режим работы котла, можно поинтересоваться в разделе "ТТ котлы"
  10. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    А если подачу с котла завести через регистор и на второй этаж однотрубкой по кругу далее вниз через сан узел ?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Какая разница? файл есть в вложении, попробуйте просчитать регистр сдругими значениями Т*.
    Имхо, что совой по пню, что пнём по сове, всё одно сове северный зверёк.
  12. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Может для начала схема а потом кол-во секций ?
    вам легко судить
    я вот в этом дуб...
  13. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Скажите а если подачу развести под потолком первого этажа (не хотелось бы на 2-м трубы заводить) сталью с выходами на радиаторы второго
    а обратку пропиленом, такое возможно ?
    есть тот кто поможет реализовать данное
    если вместо батарей сварить небольшие регистры (600 на 500) с 50 трубы будут они работать ?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    возможно, достаточно распространенная схема
    будут. вопрос - как и сколько их нужно
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Есть маленькое но, метр стальной трубы Ду50 может отдать на обогрев помещения 100Вт, теперь прикиньте периметр стальной разводки= получите количество тепла которое будет оставаться на первом (техническом?) этаже, это информация к размышлению.
    Можно всё, вопрос нужно ли это Вам, гибрид вечной стальной системы и ПП с неизвестным сроком жизни + неуважающие высокие Т*, к которым стальные относятся спокойно.
    Будут, берёте файл и считаете теплоотдачу.
