Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    нужны, балансировочные.
    В семье шесть едоков, поставили общую большую миску на всех или разделили на шесть мисок, каждому своя.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И на ветки тоже
  3. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    @Next57, @касимов 2 спасибо!
    Я так понимаю идея в том, что теплонаситель идет по пути наименьшего сопротивления, как правило первые радиаторы в ветке и их надо поджимать, чтоб хватило на всех.
    Верхние идут как бы в параллель, думаю один из них может взять на себя больше, наверное нужны вентили на обоих.
    А в низу на последний прибор ставить?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В принципе не обязательно, но... неизвестно функциональное назначение помещений с этими радиаторами, регулировочная потребительская (по подаче) всё одно будет.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они будут выполнять роль отсечных, если ЧЕ.
  6. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Да, но тогда можно просто шаровый. Чуть дешевле:)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно и шаровый.
  8. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Верх монсарда, одна жилая комната.
    Низ (по часовой) коридор, жилая, кухня, су.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В СУ самое теплое место. Туды нужна температура без заужений в транзитных трубах, а тем более без регулировки под радиаторами.
  10. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Приветствую!
    Есть несколько вопросов по системе отопления. Дом 2 этажа+подвал, стена - блок теплой керамики 14,3 (510 мм)+облицовочный кирпич (120 мм) без зазора. Площадь каждого этажа около 90 квадратов, т. е. всего получается 270 кв. м.
    Основной источник тепла - газовый настенный котел Viessmann Vitopend A1H1 (30 кВт).
    Обвязку котлов планирую выполнить трубой 40 мм (вн. диаметр 31 мм), отводы к потребителям трубой 32 мм (вн. диаметр 24, 8 мм).
    Всего планируется 15 стальных панельных радиаторов (6 шт. - тип 22 500х1200, 2 шт. - тип 22 500х900, 2 шт. - тип 21 500х900, 4 шт. - тип 22 500х1000, 1 шт. - тип 22 300х1500).
    Теплые полы из трубы pex 16х2: 1 этаж 6 контуров общей длиной 500 м, 2 этаж 3 контура общей длиной 100 м. Теплые полы больше для комфорта, чем для отопления.
    БКН 200 литров (P=32 кВт).
    Теперь собственно вопросы:
    1. Сомнения, можно ли сделать стояки на коллекторы радиаторов 1 и 2 этажей из 32 трубы или все-таки использовать тоже 40?
    2. Возможно ли сделать обвязку котла и отводы к потребителям полностью 32-й трубой?
    3. Будет ли вообще работать такая схема.
    Спасибо!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    25 за глаза. 32 общий
  12. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    А тема жива? Брату сделали СО в доме, разве так можно подключать радиаторы?
  13. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Уважаемые, вот под такой дом, что посоветуете? Один этаж.
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    можно, радиатор только регулировать нельзя, но из своего опыта-никогда не регулирую, проще окно приоткрыть
  15. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Ну ночью окно открывать не очень удобно...
