Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда откажитесь от такой схемы подключения радиаторов, как на Вашем фото
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Классическая ленинградка.
    Лучше всего делать в нежилых помещениях.
    Магазины, склады.
    В доме, маразм.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Петлю Тихельмана.
    И термоголовы, для регулировки в комнатах.
    Котел какой?
  4. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Котел на дровах купер 15 квт.
  5. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Вы прочитали внимательно? Сделали не мне, а моему брату. Я и не собираюсь так делать, это он вечно на всем экономит
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нельзя, но ведь подключили же...
    Двухтрубную на два крыла, с верхним розливом.
  7. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Такие "мастера"!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сделали то аккуратно, даже конвектор ровно висит, и трубы в горизонте... Что заказали, то и ваяли...
  9. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Доброго дня. Прошу покритиковать схему обвязуки отопления (приложил).
    Комментарии:
    Котел бакси луна 3 комфорт, 25 квт, одноконтурный (насос, трехходовой клапан, расширительный бак и воздухоотводчик есть). Задача - подать п/п 32 отопление к коллекторам 1-го этажа (4 шт радиатор 50*110 тип 11, один внутрипольный конвектор 120) и 2-го (7 радиаторов тип 11 размер 50*110), к теплому полу 1 этажа (70 кв. м.). ГВС реализована через трехходовой клапан по сигналу термодатчика.
    Схему изобразил без кранов. Основной вопрос - подача на второй этаж через 32 ПП трубу (далее от коллекторов лучевая разводка 16 pex), будет ли она проталчиваться котловым насосом, или все пойдет через контур первого этажа и теплые полы? Не будет ли насос ТП забирать все тепло себе? Заранее благодарен за развернутые ответы.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не будет забирать всё тепло на себя... если сделано всё по уму:
    1. на схеме четыре контура 3+1, БКН это ГВС как правило работает по приоритету;
    2. оставшиеся три контура 2+1 балансируются между собой и должны вести себя как равноправные потребители;
    3. контур ТП кроме термосмесительного клапана в НСУ имеет байпас и балансировочный клапан.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня только один вопрос, на котла выход 3/4 ,нафига тащить 32 трубу?
    Поставь коллектор с выходом на 25 и термоклапана на батареи.
    И будет счастье.
  12. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Поэтажные коллектора и отводы к батареям еже стоят, от котла к ним трасса 1 и 5 метров. А разве 32 полипропилен не с такойже проходимостью как кран и выходы 3/4 (не профи, прошу прощения, если вопрос глупый)?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почти абсорлютно совпадают - можете погуглить проходы.
    в котле средний проход 18 мм, что немного меньше. но лучше 32 чем 25
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ПП32х5,4 =21,2 внутренний диаметр.
    на котле резьба 3/4" труба Ду20 = внутренний не менее 20мм, как правило больше.
    ПП25х4,2= 16,6 мм внутренний диаметр.
    Выбор за исполнителем, как и ответственность, если что-то пошло не так.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я как-то уже писал,
    В каком-то котле, вайлант, что-ли,не помню, штатные, комплектные краны, с выходом на 3/4 были с зауженным проходным сечением ~12-13 мм.
    Котел на 39 кВт был.
    Так что, если есть халява, то можно хоть 50 мм, а так достаточно 25 ПП.
