Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это ТП?
    Очень эффективно и занимает мало места
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ganfayter, Определитесь с будущей толщиной стяжки пола. Рисуйте схему планируемой разводки труб к батареям. Потом схему укладки веток ТП. Чтобы контура не мешали друг другу.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо МП
    берите как @касимов 2, посоветовал
    я не знаю, что Вы пытатесь оптимизировать
    на Вашем месте я бы завел свой топик с описанием дома и СО
    здесь общие вопросы - почитайте название топика
  4. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @andira2002, нашел у нас в Питере, толщина 30 мм
    @касимов 2, стяжки не будет, будут лежать маты (фото выкладывал выше), сверху матов будет уложено цсп 10 мм, для равномерного распределения тепла, потом плитка.
    ТП только в душе, остальное батареи, к каждой бут идти отдельная линия и терморегулятор (если правильно выразился)
    По коллектору на 10 линий, пока не определился, покупать или самому варить.
    @Roaroma, благодарю за пояснения и уточнения.
    Название топика прочитал, как и тему в 200 страниц, поэтому и задавал вопросы, обращаясь к профи.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    из чего ? если только из ПП 40
    возъмите глухой полностью - а клапана на радиаторах
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из ПП где то даже видели элементы для коллектора
    типа неравнопроходного тройника с одной стороны труба с другой раструб
  7. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Да из ПП, как на фото (взято с этой темы), если не ошибаюсь, то @Александр182, упоминал про ПП 32.
    Простите мое не знание, не совсем понял, что значит глухой полностью?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПП 32 может быть маловат
    на Вашем фото 3 пары - там 32 оправдан
    я бы взял 40 если пар 8
    коллектора все идут с Ду 25, хоть на 2 гнезда хоть на 14
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Roaroma, пре много благодарен, за пояснения и уточнения! :hello:
    Если не ошибаюсь, то расходомеры не принципиальны в коллекторной группе?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они ненужны и даже вредны для РО
    посмотрите повнимательнее на мою картинку - ПОЛНОСТЬЮ ГЛУХОЙ коллектор
    не то, что у Вас
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Roaroma, понял.
    Нашел вот такой:
    Не совсем понял, в нет есть или нет воздухоотводчик (наверное не правильно выразился?)?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он не нужен
    концевики поставите - как на Вашем фото
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Есть - справа вверху.
  15. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Здравствуйте, посмотрите какая разводка досталась от предыдущего хозяина. Я думаю сделано неверно, подача и обработка уходит в одну трубу.
