Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В Вашем варианте достаточно. Перекрыв одну батарею полностью, получаете равные контура, дальше не ленимся и запускаем перекрытую.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вторая схема лучше.
    Заужать не надо.
    Достаточно регулировки на батареях.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Saxa1986
    Saxa1986
    Saxa1986
    Вологда
    Спасибо за оперативные ответы). Спрошу еще. Нужно ли при двухтрубной системе делать коллектора или достаточно тройников? Сам склоняюсь к коллекторам.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    https://www.forumhouse.ru/threads/354208/
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно, если разводка *лучевая*. И не нужно, если двухтрубка *тупиковая* или *попутная*.
  7. Saxa1986
    Saxa1986
    Saxa1986
    Вологда
    Лучевая, это как я понял из самого начала темы (Схема №2.2 Двухтрубная лучевая.) когда на каждый радиатор своя подача и обратка от коллектора.
    Я планирую двухтрубную тупиковую (Схема №2 Двухтрубная тупиковая.) на две ветки.
    Получается коллектор не нужен в таком случае? На схеме и описании я так понял он (коллектор) есть.
    Извиняюсь в случае чего за некомпетентность)
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Коллектор на 2выхода,это тройник.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
  10. Саныч
    Саныч
    Саныч
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Прошу вашего совета, как построить схему водяного отопления дачи.
    Хочу поставить электрический котел 9 кВт с насосом и расширительным баком "на борту".
    Домик небольшой 6х8 с мансардой, но классическая двух трубная схема с тупиковыми крыльями относительно стояка у меня не получается. Мешают имеющаяся планировка и коммуникации.
    Поэтому хочу применить схему с двумя стояками на правом и левом тупиковом крыле для подачи теплоносителя к радиаторам на мансарду. Привожу также схему с третьим стояком. В этом случае не будет горизонтального участка на мансарде от стояка до радиатора в сан. узле.
    Посмотрите и покритикуйте, пожалуйста, эти схемы. Какая из них будет работать? Схема отопления.jpg Отопление_2.jpg
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вторая. Нормально будет.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Что Вас смущает? подъём на второй этаж? Забудьте, горячая как на лифте взлетает на высоту, первая или вторая схема. Работать будут обе, а вот какую применить это по месту из архитектуры помещений.
  13. Саныч
    Саныч
    Саныч
    @Next57, Смущает расположение стояков и их количество. В опубликованных схемах я такого не видел. Поэтому решил спросить, более опытных людей.
    По архитектуре мне больше подходит вторая схема.
    Спасибо, за ваше мнение!
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Значит вторую делай
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    За спасибо в свою очередь благодарю, как там у классика:
    Не пропадет ваш скорбный труд
    И дум высокое стремленье.
    Вы напрасно сомневаетесь, из практики если систему не балансировать, второй этаж, радиаторы, горячее чем на первом, решается балансировкой.
