Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. Саныч
    Саныч
    Саныч
    @Next57, Я, тоже, подумал, что если до дальнего радиатора в правом плече будет тепло не доходить, то немного уменьшу подачу на радиатор в сан. узел. Там площадь небольшая, около 3 кв. м. Тем самым, думаю сбалансируется расход ТН по правому и левому тупиковому плечу.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рабочая. yes.gif с диаметрами разбирайтесь.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::hndshk:!
    Имеется ввиду на пожарный водовод клистирные трубки не ставят. Пусть утрировано, но всё же экономия на диаметрах порой приводит к ситуации ="тришкин кафтан", как не балансируй, а расхода на всех не хватает.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Саныч, А почему к верхней приблудшей батарее, не пустить две трубы после котла? Вверьх?
  5. Саныч
    Саныч
    Саныч
    @касимов 2, Имеете ввиду к батареи в сан. узле?
    На, второй схеме, я и подключил ее стояком вверх.
    У меня была мысль сдвинуть подключение этой батареи вправо после подключения котла. Чтобы она относилась к правому тупиковому плечу. Тогда количество радиаторов в праом и левом плече будет одинаковое.
    Но, это усложнит разводку в имеющейся планировке помещений. И оптимального количества в плече (до 4-5 шт.) я не превысил.​
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вдоль угла стен?
    @Саныч, Ее где не подключи, она будет работать. Ее еще и прижимать вентилем придется.
    Не очень то и важно в Вашем случае. Все отбалансируется. А верхние краевые батареи, будут прогреваться чуть медленнее нижних, но потом отдадут все с лихвой.
  7. Саныч
    Саныч
    Саныч
    С диаметрами, пока, не разбирался.
    У котла, который хочу купить, вход и выход 3/4".
    Предварительно, думаю развести все армированным полипропиленом диаметром 25. Подводы к радиаторам сделать диаметром 20мм или меньше? Пока, не прорабатывал.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    3/4 - это 32 ПП. следите за внутренним диаметром
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Куда уж меньше для армированного ПП?
    Вопрос №2, а зачем? балансировочный и регулировочный всё одно 1/2" будете ставить.
  10. Саныч
    Саныч
    Саныч
    С Полипропиленовыми трубами не работал.
    Резьба 3/4" на водогазопроводных трубах - диаметр трубы 28 мм, а наружный диаметр резьбы 26 с копейками.
    Поэтому по аналогии решил, что 25 - это где-то близко.
    Но, повторюсь - вопрос по трубам еще не изучал.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Саныч, в типоразмере стальных труб указывается внутренний диаметр, а у пластиковых - наружный! И толщина стенок ПП труб значительно больше толщины стенок стальных труб.
  12. Саныч
    Саныч
    Саныч
    @DiJo, Спасибо, буду изучать вопрос. По водогазопроводным обозначается условный проход (который меньше внутреннего диаметра трубы). 3/4" - обозначение трубной дюймовой резьбы.
    По полипропилену, буду смотреть по каталогам и сети. думаю - разберусь.
    Был бы благодарен за ссылку на расчет диаметров труб СО. Если, под рукой.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Саныч, Еще больше запутаетесь...
    1. От котла вниз, до тройников на контуры ПП32 мм
    2. Разводка до батарей ПП25 мм
    3. Обвязка батарей ПП20мм (краники 1\2")
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы хоть думайте что пишете. 3/4 - это не дюймовая а трехчетвертная.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ейто трубная в дюймах. Ну как километраж на пиндосских спидометрах...
