Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, трубной другой не бывает. Это как писать что масло масляное.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Само собой.
    Цилиндрическая с профилем 55*
    Коническая с профилем 55*
    Цилиндрическая с 60*
    Коническая с 60*.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Протестую
    он дается один раз и навсегда !
    вот зачем ты все усложняешь ? только начнешь в чем-то разбираться - и получи гранатой по голове .. .так ладно бы хоть взорвалась ...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я тоже думал, что отделаюсь только сгонами и муфтами, но тут газпром начал захватывать территориии, и понеслось все с конусами, для буровых...
    Дай бог, что бы не рвануло. Моего города точно не станет, там под землей столько, что лучше и не знать...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот зачем ты его на ночь вспоминаешь, наше национальное ?
    да я немного про другое, ладно
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром я понял, просто вспомнил как скважины сорванные свистели за 15 км от города, как вояки их глушить приезжали... Вобщем, забыли.
  7. Саныч
    Саныч
    Саныч
    Здравствуйте.
    Давно не заглядывал на форум, а, тут из-за меня такая дискуссия развернулась.
    @Roaroma, Я всегда думаю, о чем говорю! И поверьте инженеру механику с 40 летним стажем, что резьба называется: "Резьба трубная дюймовая цилиндрическая". G 3/4" - это ее размер. Который может быть и 1/8" ,и 1" и т. д. профиль резьбы (как тут уже писали) 55градусов с обязательным скругление впадин и вершин.
    Для справки, можно заглянуть в ГОСТ 6357 -81.
  8. Саныч
    Саныч
    Саныч
    Спасибо, как раз такими трубами Я планирую разводку.
    Прикинул, что проходное сечение у 32 трубы, как раз, примерно, в 2 раза больше, чем у 25 трубы, так, что скорость ТН по 32 и дальше, после разветвления на тройника на 25 (2 направления) не изменится. Ну, а дальше будет монотонно уменьшаться, после каждого радиатора.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Если не отбалансировать. А балансировать придется, ну хотя бы краниками на подаче.
  10. Саныч
    Саныч
    Саныч
    Согласен, балансировать будет нужно. Но, радует, что максимальная теоретическая скорость ТН, на максимальной скорости насоса, имеет хороший запас. При принятых сечениях трубопроводов будет равна, около, 1 м/с. Т. е. есть куда, что регулировать.
  11. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по схеме отопления, двухтрубка тупиковая. 84C6BE57-DBB0-4A55-B897-D60C3A30A9F0.png 01A142E8-437F-4E9A-B0E3-1389EDAAB764.png 14B5C71F-9EE2-48C3-8520-00A03E385883.png E616F333-C18B-4488-9280-DD143422640D.png 65BFED97-61CD-4C69-904A-05F060AB832A.jpeg 90E7056E-42FC-42B0-AE6D-499944C82A80.jpeg 0B3D2BB9-AA19-4B67-83C9-8B294554A3F9.jpeg Возникло пару вопросов:
    1. Можно ли обьединить линию 2ого эт и радиатор+полотенцесушитель ванной.
    2. Достаточно одного котлового насоса baxi eco four 24 для такой схемы.
    От котла пп32, коллектор пп40, от коллектора пп25. Радиаторы секционные алл. Обьем т/н ~70л.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Объединяйте, будет тупиковая на два крыла. И по первому этажу делайте раздельные крылья.
    Да.
  13. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Т. е. от коллектора пп25 одной трубой на 2 эт, развилка на лево на радиаторы пп25 а на ванну (радиатор+полотенцесушитель) пп20? 09A6309B-0F8F-4C8C-8957-09FA3DEECF3F.jpeg
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @rul1976, Все правильно трактуете. Но по первому ьнужно разбить на два крыла. Ну очень. при т аком метраже. Обход под (над) дверным проемом, не помеха.
  15. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Здравствуйте. Если обвязка газового котла из пп, фильтр гр очистки нужно ставить латунь или паячный пп. А то вычитал в интернете что пп не ставят на отопление.
