Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    5 и 6 значит будет.
    У дешёвых алюминиевых, при существо одно, цена.
    Остальное, в частном доме, не имеют значение.
    Требования к системе очень низкие.
    Температура до 60-65°,давления 1,5-2 кг/см2.
    Ставь, с некоторым избытком, термоголовы сами отрегулируют.
    Выход из котла, 3/4 .тащить 32 или 40 трубу бессмысленно.
    25 ПП хватит за глаза.
    Ставь 2 тройника на выходы котла и краны. 3/4.
    Коллектора и прочее не нужны.
    Если только ГС не поставишь.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не надо
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Дисцилированную воду нельзя! Коллекторы выбросить, как сказали уже выше достаточно тройников. Радиаторы лучше стальные панельные, 22 или 11 или 12 тип -нужно подбирать...Группа безопасности есть в котле.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Посмотрите в таблицах перерасчета температуры стальных панельных, выбирайте на свои теплопотери.
    Стальные панельники - все Ваше.
    Выбирайте по размерам, чтобы под окнами не коробки спичек виднелись. А в панельных есть возможность выбрать тип радиатора, в зависимости от размера и мощности.
    Коллектора не нужны. Вааще не нужны! Вуоду подготовленную, дистилят - смерть металлу.
    Это конвектор. Он от движения воздуха работает. Вам пыльные бури нравятся в пустыне? Тогда ставьте.
    Вся разводка Пп25, к батареям ПП20, На батареях балансировочную арматуру. Отсечные краны на стояках 2этажа.
  5. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Добавить по 1-2 секции достаточно будет для запаса?
    Ок, понял.
    Переделал схему обвязки. Гляньте пожалуйста, правильно я вас понял.
    Конечно будет - 2 раковины и душ.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Картинку прицепи, пдф не открывает.
  7. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Про дистиллированную воду понял, буду изучать про подготовку воды специального состава.
    Что такое "коробки спичек"?)
    Это вы про биметалл? А панельники 21, 22,33 вроде тоже с конвекцией работают. Или нет? В лубом случаю завтра буду изучать панельники)
  8. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Прикрепил изображения
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На первый этаж, я бы собрал петлю Тихельмана.
    В тупик 6 шт. Это уже много.
  10. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Почему 6? У меня же 2 плеча получается, плечо 1 - 4 радиатора, плечо 2 - 2 радиатора + полотенцесушитель.
    Для меня критично минимизировать кол-во труб. А при такой схеме полечится 3 трубы на стенку. По кругу пускать не хочется, т. к. стенка между прихожей и спальней 1 с электрическим шкафом и там будут куча проводов.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тогда 3 контура, нормально...
    Ставь смело везде термоголовы, кроме сушила, будет как разгрузка работать.
  12. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    В общем радиаторы будут панельные стальные.
    Только я вообще запутался в их расчете. Я так и не понял какой температурный режим мне выбирать.
    Допустим:
    - я выбрал температурный режим 60/45/22 (почему - не знаю).
    - я выбрал радиатор керми 22 05 06, у которого нормативная мощность 865 Вт при режиме 75/65/20.
    Теперь я как понял я должен пересчитать мощность этого радиатора на выбранный мной температурный режим:
    Фн = Фs / F = 865 / 1.94 = 445 Вт.
    Т. е. если для примера у помещения Спальня 1 тепловые потери составляют 673 Вт, то такой радиатор мне не подходит и должен его увеличить по длине. Беру следующий размер 22 05 07. Получаю пересчитанную мощность 520 Вт, что тоже мало. В итоге после нескольких последовательных перерасчетов получаю радиатор 22 05 10 с пересчитанной мощностью на мой тепловой режим 742 Вт. Вот тогда его и можно будет ставить? Я правильно понимаю все? А что делать, если такая длина мне не подходит по габаритам? Увеличивать температурный режим?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    взять к примеру 33 тип или добавить еще один радиатор в другое место.
  14. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    А какой изначально выбрать температурный режим? Просто какой я захочу? Я знаю точно одно - температуру помещения 22 гр. А вот какую температуру подачи и тем более обратки не знаю. Обратка минус 15 гр от подачи правильно?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тупо возьмите тепловой напор 40 - этого хватит для расчетов
    паспортный у радиаторов обычно 70 те тупо пополам делите для упрощения
