Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Не, так не могу, т. к. все стены будут в радиаторах тогда.
    В общем я решил взять за основу тепловой режим 65/45/22 в жилых помещениях и 65/45/24 в СУ и прихожей. Тип радиаторов выбрал 22, т. к. 33 сильно толще. Нарисовал схему с обозначением выбранных радиаторов. Гляньте пожалуйста своими профессиональными глазами все ли правильно.
    Еще вопросы:
    1. Т. к. по советам я убрал коллекторы (кстати, если можно, то объясните почему их не надо делать), то возник вопрос - нужно ли где-то ставить воздухоотводчики и если надо, то где?
    2. Термоголовка и термоклапан - это одно и то же?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не понимаете сами, что пишите
    это тепловой напор 33 - то есть еще больше радиаторов надо чем на 40
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Глядим.
    Нафига расчёты потерь делали, если опять радиаторы "от балды" ?
    500 Вт потерь в лестничной клетке + Холл 1 кто будет компенсировать ? Или тогда распределяйте их между Кухней и Гостиной.
    Как любой "начинающий проектировщик" ;) Вы применяете оборудование, которое хрен найдёшь.
    Радиаторы высотой 600 будут дороже и на заказ.
  4. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Извиняйте, понял о чем вы.
    Кстати, в паспорте указана мощность не для 70, а для 50 (75/55/20).
    Да почему от балды то? Я взял заявленную мощность 1м радиатора, умножил эту мощность на его длину, пересчитал полученную мощность с учетом поправочного коэффициента в соответствии с выбранным мною тепловым режимом. Что не так делаю? По вашей формуле сейчас еще раз посчитал и получил почти такие же цифры.
    Так я так и делаю - радиаторы кухни и гостиной рассчитываю на отопление кухни, гостиной, лестничной шахты и холла.
    Ну, есть такое дело...;)
    Ljubitel, за схемы с радиаторами спасибо отдельное.
    Но радиатор дополнительный на лестнице я там не могу повесить (пока не точно) и поэтому его нагрузку я распределил на 3 радиатора кухни и гостиной. Я правильно вас понял, что вы посчитали радиаторы по температурному режиму 65/55/22?
    В прихожей придется жертвовать, т. к. нет возможности там ставить такие радиаторы (места там нет столько). Там буду стараться по максимум впихнуть, что позволит пространство.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Коллектор, имеет смысл на несколько выходов.
    А в данном случае тройник под котлом, это нервный и второй этаж и тройник у пола, это право и лево.
    Термоголовы и термоклапан, это бытовое название одного и того же. В дебри углубляться не будем.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да.
    Ну тогда я бы делал так (в файле).
    Будут небольшие перегревы на 2 этаже - убираются головками.
    Радиатор в шахту не ставить - как раз там открытое пространство, кухня и гостиная компенсируют.
    Перегрев в с/у - только на пользу.
  7. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Извиняюсь, что надоедаю, просто пытаюсь полностью разобраться для себя в данном вопросе. Долго сидел вникал в ваши и мои расчеты радиаторов и в итоге вот что у меня вышло:
    - Радиаторы Керми 22-50 по всему дому и 12-50 в СУ.
    - Паспортный температурный режим Δt=50 (75/65/20).
    - Паспортная мощность радиаторов 22-50 = 1441 Вт/м.
    - Паспортная мощность радиаторов 12-50 = 1063 Вт/м.
    - Выбранный мной температурный режим Δt=33 (60/50/22) для всего дома и Δt=31 (60/50/24) для СУ.
    - Радиаторы кухни и гостиной посчитаны с учетом обогрева лестницы и холла.
    - В прихожей из-за недостатка пространства просто повешу 22-50 100 см. Понимаю, что он тепловую потерю не покроет.
    Для расчетов радиаторов я отказался в итоге от таблицы с поправочными коэ-ми и взял за основу формулу пересчета тепловой мощности из того же паспорта Ф=Фsl х (Δt / Δtпасп)^n, где:
    - Ф - тепловая мощность отопительного прибора при конкретных условиях эксплуатации;
    - Фsl - паспортная тепловая мощность радиатора;
    - Δt - Выбранный мной температурный режим;
    - Δtпасп - Паспортный температурный режим;
    - n - экспонента графической характеристики комнатных отопительных приборов (n=1.3).
    Т. е. я сначала посчитал Ф для 1м радиатора и затем выбрал необходимую длину радиатора, при которой он бы покрывал тепловую потерю в конкретном помещении.
    Прикрепил мои расчеты радиаторов. Сейчас я правильно все посчитал?
    Для гостиной сделал 2 варианта. Посоветуйте какой из них лучше будет или без разницы?
    P. S.
    Ljubitel, сначала я не очень почему-то хотел придерживаться предложенной вами формулы и пытался считать по таблице с поправочными коэф-ми, но в итоге пришел к выводу, что использовать ее более правильно. Спасибо.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы опять не разобрались
    по скобкам - это 45. (75+55)/2-20=45
  9. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Да не, разобрался. Просто ошибся с цифрой, я хотел написать 75/65/20, что дает 50 в итоге.
  10. Ollakhin2
    Ollakhin2
    Ollakhin2
    Добрый день
    Прокоментируйте пожалуйста
    Дом 130 квм СИП
    6 контуров ТП и 2 радиатора
    Газ в процессе
    БКН с тэнами
    Все практически на 1 стене
    1. Всё ли необходимое есть на схеме
    2. Труба входит 32 нужно ли везде 32 или 25 хватит с оконечными 20. Все потребители через стену, кухня за противоположной стеной 2.5 м.
    3 Нужно ли замкнутый контур на ГВС? Самая длинная трасса
  11. Ollakhin2
    Ollakhin2
    Ollakhin2
    Самая длинная 5.5 метров
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До БКн поставьте ГА. РБ ему не нужен будет. ОК перед ним уберите, поставьте в правильном месте. ХВС на БКН подключите отдельной веткой после фильтров. ОК не хватает перед котлами, для автоматизации процесса переключения. ЭК неизвестный.
    Не замерзнете?
    Канализация центральная? Кто посуду в доме моет? Что хотят?
  13. Ollakhin2
    Ollakhin2
    Ollakhin2
    Замёрзнуть?
    Пустой дом всю зиму поддерживал 15градусов 2 обогревателя по 1500
    Посуду мыть все будут семья большая
    Но чаще посудомойка
    ГА это что?
    Фильтров уже сказали настаивать так как осадок после нагрева
    Эк пэвк какой-то простой
    Газовый на 12 одноконтурный с клапаном и насосом подбираю
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    ГидроАккумулятор пологаю
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Паузы между стоящими в очереди, сделайте минимальными и рециркуляция ГВС, не будет нужна.
    Ей горячая не нужна...
    Прекрасно.
    Эт дело ваше, я про ОК говорил.
    @Ollakhin2, Ну, можно и к монтажу приступать...
