Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. Флорика
    Флорика
    Флорика
    День добрый! Прошу подсказать оптимальный вариант отопления данного дома. Дом каркасный 45м2, один этаж. Второй мансардный этаж холодный, нежилой. Куплен котёл Оптимус Лайт 16квт, радиаторы Rifar Monolit 500 - по 4 секции на каждую спальню и 14 секций на гостиную. в туалете 4 секции.
    Интересует вообще всё:
    1. какая схема будет лучше, учитывая то, что дом по утеплению приближен к пассивному дому.
    2. трубы PPR 25 и к радиаторам 20? правильно?
    3. насос для принудительной системы будет стоять, расширительный бачок (внизу?), группа безопасности, тэн на 1/2/3квт бы в котёл, если такие есть (этот момент ещё не изучала), на каждый радиатор регулировка подачи (как правильно называется забыла)
    4. котёл не большой для маленького дома? топить будем 50/50 дровами (пеллетами)/ электричеством.
    5. на фото чья-то батарея. Подходит ли такой вариант подключения?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На рисунке нормальная схема.
    Достаточно.
    Да.
    Обязательно.
    Большой, но привыкните. Просто не набивать топку полностью, ну и не будет он гореть сутки (если это заявлено). Каждые полчаса, нужно с ним посидеть, поговорить.
    Простые шаровые краны, нужны при таком подключении.
    Сдать обратно никак? Вам нужны стальные панельные радиаторы.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пыц.
    ТЭНы есть, у котла тоже есть место, куда его поставить.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Второе пыс
    стальными трубами...
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все нормально, кроме схемы подключения.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Андрю, добавь *Для ТТ котла*...
  7. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Объясните, пожалуйста, почему стальные? Rifar Monolit держит гидроудар, хорошая теплоотдача. Сдать не получится, заказывали на Сбермегамаркете, если только просто продать, но это уже не за такую цену
  8. Флорика
    Флорика
    Флорика
    К сожалению, не смогу, и по верху вести совсем не хотелось бы. Знаю, что раньше отопление делали в частных домах - просто стальные трубы не маленького диаметра, без радиаторов вообще. Это так, лирическое отступление, вспомнилось про стальные трубы.
    PPR есть чем и есть кому паять.
    Я правильно понимаю, все эти "стальные радиаторы" и "стальные трубы" пляшут от печки, т. е. от нашего 16квт котла? Если он был бы на 8квт например, то можно выдохнуть и оставить Rifar Monolit?
  9. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Какую схему предлагаете вы?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не только.
    + очень маленький объем воды в нем.
    Именно из-за малого объема и хорошей теплоотдачи, алюминиевые/биметаллические радиаторы очень быстро остывают после того, как в них перестает поступать горячий теплоноситель (т.е. после окончания топки котла).
    Во-первых, это делали для обеспечения естественной (без насоса) циркуляции.
    Во-вторых - в "стальных трубах не маленького диаметра" (как и в чугунных радиаторах) очень большой объем воды. Поэтому, такая "отопительная система" очень долго остается горячей/теплой после окончания топки (и все это время, пока остынет, - греет дом). Кроме того, увеличению времени остывания способствует еще и большая масса самого металла труб (как и чугунных радиаторов).
    Стальные панельные - "промежуточный вариант" м/ду регистрами (системой из стальных труб большого диаметра) или чугунными радиаторами и системой с алюминиевыми/биметаллическими радиаторами. Объем воды в них вполне большой => остаются теплыми значительно дОльше, чем алюминиевые/стальные (хотя и значительно быстрее, чем чугунные - из-за мЕньшей массы металла).
    Алюминиевые/биметаллические еще как-то годятся, при системе с котлом, работающим "по температуре теплоносителя" (а не по "температуре в помещении") или, при работе СО от теплоаккумулятора с непрерывным расходом теплоносителя через каждый из радиаторов. Но, никак не при работе "напрямую от дровяного котла".
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Почему раньше, я и сейчас делаю... DSC03204.JPG Антипов с телефона 082.jpg Антипов с телефона 081.jpg Антипов с телефона 089.jpg Антипов с телефона 088.jpg
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там неоткуда взяться гидроудару. Это не квартира с центральным отоплением.
    Это пока в нее подают горячий теплоноситель! Скажем, тлеющие в котле угли, это уже холодные конвекторы.
    И от него тоже. У Вас в котле больше теплоносителя, чем во всей системе. Ну а мощность, это дело наживное, если положить 2 полена, а не 4, то мощность снизится в два раза.
    @Флорика, У Вас котел, практически неуправляем. Ну раз уж куплен, придется Вам с ним подружиться.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::hndshk:!
  14. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Если это будет котёл СТЭН mini 7, это решит проблему с управляемостью и существующими радиаторами?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В нем литраж, поменьше. Но просто посмотрите, какой литраж системы, рекомендуют к нему по паспорту! Это чтобы он не расплавился при аварии. Но самое печальное для Вас, то что он только для гравитационной системы. Давление до 1 атмы. То бишь трубы под потолком, обратка по полу. Все железное.
    А все начиналось почти красиво... p1010147_132 пп 3 мс 2.jpg DSC_0913_.jpg dVMfPY5RIZo.jpg eLHC8TgX-Tc.jpg 2015-05-22_115151.png fd178544d602feb845f0511b065380c4.jpeg
    Флаг вам в руки!
