Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему неверно ?
    по внешнему виду - система так называемых первично-вторичных колец
    имеет право на жизнь, хоть по мне далеко не лучшая система
  2. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Думаете так можно оставить или разграничить подачу и обратку? Сильно переделывать не надо, 4 трубы на подачу, 4 на обратку. Получившийся так называемый байпас заглушить.
    И насосы стоят на подачу, а не на обратку. Сильно критично?
    ps: Уже почитал, действительно при такой системе, насосы ставятся на подачу. Ищу почему в бане расход газа выше чем в доме, хотя площади различаются в два раза, вот уже придираюсь к каждой мелочи.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я написал выше свое мнение
    это уже сильная переделка - разграничение
    не принипиально вообще, где стоит насос.
    мб баня тупо теплее чем дом ?
    создайте топик с доскональным описанием бани и дома - попробуем помочь
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ни в коем случае ничего не переделывать - от такой переделки получите проблемы !
    Вам оно надо ?
  5. azam45
    azam45
    azam45
    C Новым годом форумчане. Окна сделал слишком низко, влезают только панельные стальные радиаторы h-20 см. Приобрел 22 02 26 но даже при такой длине мощности не хватает на 25 кв. м. пришлось импровизировать, докупил высокие на стену рядом с окном 22 09 07. собираюсь делать тупиковую двухтрубную систему, два плеча. На одном плече сначала идет 22 09 07 затем под двумя окнами длинная 22 02 26 затем переходит в следующую комнату 22 02 26 под окнами и последняя на стену 22 09 07. всего 4 шт. мощности теперь хватает. Труба ППР 25 вход в радиаторы 20. нижнее подключение, магистраль прямая 10 метров, без поворотов. Второе плечо на стену 22 09 08 затем под окно 22 02 10 и уходит в С/У под окно 22 02 10. труба ППР 25 длина магистрали 20 м., один поворот 90гр. Вопрос, будет ли система нормально функционировать, всё таки высота радиаторов ощутимо разная.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Схематично нарисуй.
  7. sashan1977
    sashan1977
    sashan1977
    Форумчане добрый день!
    Принимайте новичка.
    Пришло время делать отопление в доме. Информации прочитал, больше не влезает в голову (4 дня читал). Дом 2 этажный, первый этаж - деревянный брус примерно 200х200, высота потолка 2700, второй - каркасный. Газ обещают летом, котел планирую 2-х контурный 24 кВт. Котел расположен в котельной (красный прямоугольник). Схему планирую использовать двухтрубную тупиковую. Диаметры труб указал на схеме (не бейте, рисовал впервые – новичок). Вид радиатора и кол-во секций исходя из расчета теплопотерь (указал на схеме).
    Принимается любая критика. Советы и рекомендации приветствуются больше.
    Вопросы:
    Требуется ли коллектор, если да, то какой?
    Насос (ы) требуются, если да то в каком месте ставить?
    Требуется ли третий контур на санузел и гардеробную? схема отопления 25.02.21.jpg
  8. sashan1977
    sashan1977
    sashan1977
    А так? или лучше переделать...
  9. sashan1977
    sashan1977
    sashan1977
    Попытка №3.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так бы сразу :)]
    баланс дикий по веткам 1й 62/12
    второй вообще одной
    отаблансируйте плеами хоть примерно по мощности и второй сжелайте как первый
    и лучше возьмите те же стальные панельники от роммера
    тогда ПП строго с алюминием
  11. sashan1977
    sashan1977
    sashan1977
    Подправил. Только в этом случае около лестницы проходить неудобно... Может еще какой вариант есть?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может и есть
    я не знаю Вашего интерьера, как Вы планируете под дверями проходить (минимум одна на веранду) и тд
  13. sashan1977
    sashan1977
    sashan1977
    Под дверью на веранду нормально пройдет
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А почему рядом с лестницей будет мешать ?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    Нет.
    Нужен.
