Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    IMG_20230124_190256_HDR.jpg IMG_20230124_190330_HDR.jpg IMG_20230124_190345_HDR.jpg IMG_20230124_190358_HDR.jpg IMG_20230124_190318_HDR.jpg IMG_20230124_190428_HDR.jpg IMG_20230122_122719_HDR.jpg IMG_20230124_190325_HDR.jpg
  2. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Я понимаю, что каждый спец агитирует за свой способ, который считает идеальным. У меня определённые батареи, единственный способ, которым я могу отапливать свой дом, это котёл на дровах+электричество, радиаторы Rifar Monolit, трубы, которые я могу себе позволить на данный момент - PPR. Исходя из этих данных прошу помочь со схемой и возможно с вариантом смены котла, т. к. понимаю, что взяли "с запасом", большеват. А вы говорите про то, с чем привыкли работать - сталь, сварка, ещё и под потолком.
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Необязательно сварка... Можно и пресс соединения (как вариант)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Я говорю про безопасность системы. А изначально не против той схемы, которую Вы выложили. Это не сталь, и она рабочая. Но небезопасная. @Флорика, Думаю Кутузовский проспект, в час пик, можно перебежать в любом месте...Так сказать испытать везенье, и нервы пощекотать...
  5. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Хорошо, попробую ещё раз спросить:
    1. Схема подходит?
    2. Ваш вариант котла под PPR трубы и радиаторы Rifar Monolit?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стояк над котлом поднять под потолок, и хоть его сделать сталью. там же будет расширительный бак. Система без давления (атмосферная)
    Газовый.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добавлю, - электрический, пеллетный, дизельный.
    @Флорика, Вы можете, конечно, попытаться научиться топить Ваш котел в "сильно задушенном" режиме (на минимальном устойчивом горении). но
    - на это уйдет много времени
    - котел и дымоход придется чистить очень часто
    - пока научитесь, возможны неоднократные закипания котла
    - дрова будут нужны очень сухие (или забыть про дрова и топить только брикетами)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну все уже высказали своё скептическое отношение к идее,- переходите уже к схеме или оставьте топикстартера наедине с котлом и трубами. Как правило такие увещевания без внешних денежных вливаний бесполезны.
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Жили-были, не тужили
    Провели в деревню ГАЗ
    Всю деревню всполошили
    И об этом мой рассказ...
    Что имеем - Двухэтажный дом дореволюционной постройки у черта на куличиках и полный бардак в голове. Древность дома и особенности планировок накладывают кучу ограничений.
    Поскольку газ только провели и его еще никто не видел (никого еще не подключили), все рассуждения имеют чисто теоретический характер с целью определить что надо и как лучше. Поскольку дом древний, плохо утепленный, площадь небольшая, а в прошлую зиму морозы неделю были 40-45... думаю делать СО с запасом...
    Прикидываю настенный котел на 15кВт с ГВС и БКН...
    Трубы тянуть придется через холодные зоны в доме,... думаю об увеличении диаметра 32-40 до ввода в теплое помещение плюс утепление... Разводка по батареям внутри жилой зоны 25-20 СО - двухтрубная. На второй этаж трубы от котла закинуть технически проще, чем на первый. Но где их лучше спустить на первый? Батареи - отдельная песня... Думаю о стальных.
    С газовыми котлами и отоплением никогда дел не имел.
    Хотелось бы услышать Ваши мнения.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и тяните трассы ПП32. К батареям Пп20.
    Обязательно.
    пыца. По первому, тоже на два контура разделить бы...
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    По второму этажу проблем не возникает.
    Такие схемы можно делать?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно, но не нужно. Этажи должны быть автономны.
    На второй этаж, поднимается и опускается в одном месте.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Уравновешивание гидравлики?
