Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @AlekX, Чтобы ежедневно менять воду в бассейне,. нужно чтобы котел успевал нагревать БКн в проточном режиме! У Вас сколько бассейнов:? Один? Ну и подождете немного, чтобы БКн нагрелся от котла меньшей мощности. Для этого и маленького котла хватит...
    Вы не ссорьтесь, но для просто помыться и помыть посуду,@slepney2355, нормально предложил. А для СО тем более хватит.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Список есть? 217c53be8a6abd47fdc034876dafeebf.gif А то заболтались мы о насущном...
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Бассейна точно не будет, а баню детки может и построят.
    Газовщики свалились на нас очень неожиданно... Их так быстро никто не ждал..:)] Поэтому поэтапно -
    1. Реализовать программу минимум - по нарисованной схеме.
    2. БКН
    3. Утеплить и отопить оставшиеся холодные части дома + вся холодная пристройка с котлом
    Лучше иметь запас мощности в котле, чем потом жалеть о его нехватке... имхо...
    Но
    Поэтому и думаю о котле до 20кВт
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Бери стандарт. 24 кВт.
    И не мучайся.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    24 кило нужен. Он хоть греть ГВС будет успевать.
  6. Evgeny771
    Evgeny771
    Evgeny771
    Добрый день! Поизучал данную тему, решил взяться за разводку отопления своими силами. Накидал схему разводки, прошу посмотреть и покритиковать мой вариант или предложить вариант получше.
    Коротко о доме: 2 этажа, площадь 112 м2, стены из профилированного бруса 200х150, стены без утепления.
    Тип разводки коллекторная двухтрубная тупиковая СО. Разводка СО от котла труба ПП 32м, коллектор из ПП 40 мм на 4 выхода. Коллектор либо сварю из ПП, либо куплю готовый из железа. Котел настенный газовый одноконтурный. Сейчас у нас по деревне как раз проводят газ. Либо если не будет газа, то поставлю электрокотел. Планирую 4 контура (по два контура на каждый этаж), контура буду вести трубой ПП 25мм. Длины контуров L1=29,6 м, L2=34 м, L3=32,5 м, L4=40 м.
    Есть вопросы:
    1. В самом начале темы Александр182 писал, что контура должны быть не более 30 м. Будет ли корректно работать контур №4? На нем 2 радиатора.
    2. Имеет ли смысл ставить такой мощный радиатор в прихожей на 1-м этаже или лучше поставить радиатор скромнее, зато будет полностью прогреваться? Там просто он достался за бесплатно, поэтому решили что у входной двери ему самое место.
    3. На 2-м этаже в с/у не стали ставить радиатор, по причине сложной подводки труб. Потому как если его вешать на контур №4, то придется обходить окно лестницы сверху. Тогда контур будет еще длиннее. Решили поставить там электрополотенцесушитель.
    Или есть более простой вариант подключения там радиатора и это будет более целесообразным?
    4. Автоматические воздухоотводчики ставить только на коллекторах?
    5. На коллекторах ставить на каждый контур регулируемые вентили? Просто видел фото, где на одном коллекторе стоят шаровые краны, а на другом коллекторе стоят регулируемые вентили.
    6. Сливной и подпиточный краны располагать на коллекторах или они еще нужны где-то?
    Спасибо!
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    холодный дом
    каша какая-то
    либо коллекторная (лучевая) либо двухтрубка тупиковая
    теперь понял. не надо, просто тройниками раскидайте.
    не ППР вентили/краны а именно резьбовые - регулировочный и балансировочный - на радиаторах именно.
    есть подпитка в котле. можно отдельно сливной кран - его же можно использовакть как подпиточный. его можно воткнуть в контур загрузки бойлера.
  8. Evgeny771
    Evgeny771
    Evgeny771
    Радиаторы стальные панельные, нижнее подключение, подводка к ним от магистрали трубой 20 мм.
    Еще вопрос, как подключать самый дальний радиатор в контуре? Труба подачи в радиатор и труба обратки из него и теплоноситель побежал в обратную сторону к котлу, или стоит делать сначала отвод в радиаторы, а уже за радиатором переход трубы подачи в трубу обратки?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас двухпутка тупиковая - на последнем радиаторе в каждой ветке подача на нем замыкается в обратку. Вы вообще представлете себе тупиковую двухпутку ?
  10. Evgeny771
    Evgeny771
    Evgeny771
    Ок, с этим понял, спасибо
    А что скажете за контур 4, будет норм работать при такой длине подачи+обратки?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Будет. На крайний случай - чуть подбалансируете. Или термы вместо балансировочных, кроме крайних радиаторов.
  12. Hellboy42
    Hellboy42
    Hellboy42
    Добрый день.
    Дом из Sip панелей. Внутренняя отделка ГКЛ. Планирую подключать газ и использовать его на отопление дома и на горячую воду. Подскажите по схеме подключения радиаторов и мощности необходимого котла. Котел планирую настенный.
    Так же вопрос про радиатор на первом этаже на боковой стене кухни - нужен или будет достаточно скажем 12 секционного под окном?
    План первого и мансардного этажа во вложении.
  13. Hellboy42
    Hellboy42
    Hellboy42
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплопотери считайте - будет понимание, чего хватает а чего нет.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Одно или двухконтурный?
    Лучше берите панельные.
