Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не всегда. На однотрубке, оно хуже, чем нижнее.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран *бабочка* нужен. И смотрите по коллектору, хватит ли места между отводами, чтобы навернуть краны.
    Купите тюбик анаэроба. Это соединение, пока чистое, лучше сделать на него.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Коллектор уже заказал, 10 февраля придет.
    Герметик такой есть, правда не разу им не пользовался
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надо было коллектор с клапанами сразу
    теперь такие ищите. другие просто не навернете либо морока будет с переходами. 3/4 НГ ЕК - 3/4 НР ЕК.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обычный бочонок 3/4ВР
    Просто кранов с внутренней резьбой у меня на тот момент не было. А ехать покупать было лень.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оно самое. Инструкция на нем есть.
  9. nikola888ny
    nikola888ny
    nikola888ny
    Подскажите пожалуйста как мне лучше сделать отопление. Дом каркасный 2 этажа по 48 метров квадратных каждый. Состоит из двух комнат на каждом этаже с отдельными входами. Отопление электрокотел 12 кВт и ТТ который в дальнейшем заменит газовый. Двутрубная система с тупиковыми ветками радиаторов, в каждой комнате по одному панельному радиатору 22. Тип 500-1000 см (ветка 2 радиатора 25 апр на этаж, длинна ветки примерно по длине обеих труб 20 м) теплый пол в прихожей, ванной и под окном и дверью выхода на террасу. На втором аналогично, но с электрический тп перед выходом на террасу под окном. Этажи по планировке одинаковые. Котельная с торца здания в отдельном помещении.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что подсказать ? мало что понятно по ТП
  11. nikola888ny
    nikola888ny
    nikola888ny
    2 варианта подключения
  12. nikola888ny
    nikola888ny
    nikola888ny
    На радиаторах термоголовки. Будет работать. Как с балансировкой?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть термы - балансир не нужен
    что собрались балансировать ?
  14. nikola888ny
    nikola888ny
    nikola888ny
    Подскажите пожалуйста тогда какую из схем лучше примерить. Я склоняюсь к коллекторной (первый рисунок) будет на тройниках из пропилена спаяна, так как схема с первичными и вторичными кольцами дорогая в монтаже.
  15. nikola888ny
    nikola888ny
    nikola888ny
    И стоит ли котлы оставить в параллельном подключении или сделать параллельно последовательное. Живу в Сибири зимой до - 53 иногда бывает
