Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. nikola888ny
    nikola888ny
    nikola888ny
    Система в проекте, котел предполагается на давление 3 атм, пока не собрана
  2. nikola888ny
    nikola888ny
    nikola888ny
    Максимальное давление 3 атм. Рабочее соответственно меньше. Пока не приобретал.
  3. nikola888ny
    nikola888ny
    nikola888ny
    По мощности перебрал немного думаю 10-12 должно хватить
  4. nikola888ny
    nikola888ny
    nikola888ny
    Электрокотел эпвм 9-12 кВт, площадь небольшая 96 м квадратных.
  5. nikola888ny
    nikola888ny
    nikola888ny
    Площадь помещений 96 квадратов, высота потолков 2,6-2,7, котельная 10 квадратов потолки 3 метра. Отопление будет тт котлом только в морозы и когда я не в командировках, в другое время пока электрокотел. Жена отказывается туда подходить. Поэтому электрокотел 12 кВт и тт 12 кВт. Электро будет подключаться для поддержания температуры утром при затухании тт и при необходимости в сильные морозы. В последующем газ и все проще- электрокотел в резерве, пока в приоритете на год- два. Цены на установку газгольдера пока не входят в бюджет, но в планах.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Умная женщина!
    У ТТ котла максимальное рабочее 1,3 атм. И она догадывается, что может произойти при 3 атмах... bomb.gif
    У будущего напольного газового, может быть еще меньше. Но в паспорте напишут столько, сколько Вам захочется.
    @nikola888ny, Определяйтесь с котлами. Тогда будет понятно, можно ли будет сделать закрытую систему, или нет. Нарисовать обвязку не сложно и не долго.
  7. nikola888ny
    nikola888ny
    nikola888ny
    Сначала установлю эпвм-12 кВт и планирую сделать разводку по дому и подключить его в работу, оставив выводы для ТТ котла. В августе- сентябре установить ТТ пока не выбрал, но планирую закрытую систему. Для обвязки место оставлю. Группу безопасности на 2,5 поставить планирую. Из этого и буду исходить при выборе. Может быть будерус поставлю на 12 кВт или Зевс, зота…. может и пока на электро остановлюсь и буду финансы собирать на газгольдер. Их компании у нас устанавливают под ключ- с котлами и подводкой к ним.
    Поэтому с обвязкой надо определятся сейчас, а далее исходить уже от финансовой составляющей и доделывать Систему отопления. Спасибо заранее.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну вот уже понятен пейзаж обвязки. Не нужно поднимать трубы разводки под потолок, все прекрасно делается на уровни груди.@nikola888ny, Сейчас по прежнему рисунку попробую подрисовать...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. nikola888ny
    nikola888ny
    nikola888ny
    Спасибо большое за помощь
  11. skyvladik
    skyvladik
    skyvladik
    Здравствуйте. Помогите развести трубы отопления из полипропилена. Предполагается их замуровать в стены по периметру здания. Примерное расположение радиаторов разместил на рисунке. Радиаторы биметалл из 8 секций и из 10 секций. На кухне одного 8 секционного радиатора на схеме не хватает, вообще он нужен там? Там будут расположены холодильник, морозильник, бойлер, и это все будет греть помещение же и поэтому этот вопрос у меня и возникает. Нет опыта, начитался, насмотрелся - легче не стало. Последняя идея была сделать 4 петли Тихельмана. На кухне отдельно, санузел и прихожая - 2 петля, и еще 2 петли по четыре радиатора, в помещениях где они разделены гипсокартоном. Еще была идея посадить три радиатора кухни в однотрубную, которая потом перешла в двух трубную Тихельмана, но балансировка напугала, не справлюсь. Посоветуйте пожалуйста как будет рациональнее это все сделать.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Выбросить мысль о полипропилене и о радиаторах биметалл и подумать о трубах из сшитого полиэтилена (рех) и о стальных панельных радиаторах...
  13. skyvladik
    skyvladik
    skyvladik
    Но радиаторы и трубы уже есть в наличии, посоветуйте схему разводки пожалуйста.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    14 радиаторов...думаю тупиковая, делим на 3 ветки, от котла 32диаметр,далее 25...Но по плану не видно где двери. высоты от пола, по месту виднее что и как)
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    или так...
