Системы отопления из полипропилена. Схемы, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ganfayter, 23.12.20.
  1. skyvladik
    skyvladik
    skyvladik
    А такой вариант?
  2. skyvladik
    skyvladik
    skyvladik
    Я щас только увидел ваш вариант. Выбор диаметра труб по тепловому потоку, таблицы которые гуглятся в инете, они реальны, можно на них опираться? Регулировочный клапан надо на каждый радиатор?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубы годятся, конвекторы секционные не айс. Почему радиаторы нормальные не хотите?
    Если изначально планируются радиаторы в углах помещений, то значит стена из фанеры. Куда трубы прядать собрались? Хотя бы пеноблок рассмотрите, при строительстве Ну а схемы работать любые будут, только не путайте названия фитингов отопления.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. skyvladik
    skyvladik
    skyvladik
    Здравствуйте. Радиаторы блин уже куплены, как-то вот так. Дом из пеноблока, пенопласт 5см и облицовка кирпич. А что вы имели ввиду под словом "не путайте названия фитингов"? А нормальные радиаторы какие?
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Стальные панельные.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это нужно было в другой теме ответить...
    И регулировочный и балансировочный. Если по науке...
    Нормально, штроба глубиной в 7-8см, не пугает?
    Конвекторы. Просто их по привычка зовут радиаторами.
    Стальные панельные, чугунные.
  8. skyvladik
    skyvladik
    skyvladik
    Спасибо за ответ. Штроба пугает, по возможности, где нет подключений хочу спустить в подвал.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В стяжке пола, не возникала мысль?
  10. skyvladik
    skyvladik
    skyvladik
    Высота не позволяет :(
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. skyvladik
    skyvladik
    skyvladik
  13. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Подскажите, пожалуйста, по разводке системы отопления до радиатора.
    Сейчас сделано так как на рисунке слева (вид сверху), зацеп там где крестик, и труба огибает несущую колонну уходит на присоединенную лоджию, делая 4 поворота под 90 градусов.
    Я планирую сделать как на рисунке справа- зацепляемся полипропиленовой трубой там, где крестик, трубу изгибом уводим к полу, в штробе по полу ведем к батарее и к батарее поднимаем, в итоге углов нет, но есть спуск к полу и подъем к батарее. Поднимать можно не на всю высоту, а выбрать батарею с нижним подводом, к примеру.
    Так будет лучше, теплее?
    Трубу менять в любом случае, она сделана на обжимках валтек, и они потекли, так что если есть возможность сделать лучше, как раз сейчас вариант)
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ПП в полу одевай в утеплитель обязательно. До выхода из пола.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не страшно.
    Если не выше 3 этажа, то нормально.
    Не обязательно, лучше скажите кто котел?
    Врезка. Там где крестик...
